Das problem mit der Vergasereinstellung (Standgas)
  • Servus Gemeinde,
    ich habe da mal ein kleines Problem mit meinem Vergaser. Ich habe durchaus probiert den Vergaser nach den gängigen Einstellungsverfahren einzustellen, jedoch war das nicht wirklich von Erfolg gekrönt.
    Die Sime läuft an sich super, nur das Standgas macht mir zu schaffen. Ich habe es schon mit Schraube rein drehen probiert, da heult sie auf und regelt sich nur sehr langsam runter bis sie aus geht. Schraube ne halbe Umdrehung raus, heult sie nicht mehr auf, jedoch geht sie sofort aus. Gemühtlich an der Ampel stehen ohne mit dem Gas spielen geht leider gar nicht. Habt ihr noch Vorschläge oder Ideen, was ich da machen kann?
    Zum Setup:
    S51 Stino mit Vape und 16N1 Vergaser.
    Vielen Dank
    Liebe Grüße
  • Re: Das problem mit der Vergasereinstellung (Standgas)
    Ja an allen beiden, nach der Anleitung von den Oldenburgern. Ich muss das nochmal machen, kann es vlt. sein, dass es auch etwas mit den Temperaturen draußen zu tun hat?
