Hey.
Kurze Frage.
Woran liegt es das alle 4 Blinker immer gleichzeitig blinken obwohl alles richtig angeschlossen ist?
Woran liegt es das HS1 Scheinwerfer und Rücklicht nur glimmen.
Zündung 12V Elba.
Rahmen über Winter pulverbeschichten lassen.
Massepunkte von Pulverschicht befreit.
Elektrik schwach
			Re: Elektrik schwach Wenn alles richtig verkabelt wäre, würden nicht alle Blinken, das ist unlogisch ...
			Re: Elektrik schwach Ich hatte das schon mal da war nur das Kabel hintem am Rücklicht ab.. nur jetzt ist alles richtig... Naja trotzdem würd ich gern wissen woran das liegen könnte das alles so schwach glimmt.
			Re: Elektrik schwach Zu geringe Spannung, Übergangswiderstände, Falsche Lampen,.......
			Re: Elektrik schwach Heißt im Klartext?
			Re: Elektrik schwach wenn alle 4 blinker gleichzeitig leuchten dann bekommen alle zur gleichen zeit strom. Sicherlich liegt irgendwo ein kabel blank und oder hat kontakt mit einem anderen und dadurch wird dann strom an andere abnehmer abgegeben was dann dazu führt das die eigentlichen verbraucher nicht genug saft bekommen und nur glimmen
			Re: Elektrik schwach denn muss ich doch nochmal gucken, das die Blinker nicht ans Zündschloss angeklemmt wurden
			Re: Elektrik schwach ach toffel mein freund du bist es ja, bau die blinker ab, die braucht keiner  Ne mal in ernst, klemm die blinker mal ab und guck mal ob dann das licht wieder richtig geht
			Re: Elektrik schwach blinker ab.
 Immer noch schwaches Licht.
 ALLE Kabel überprüft ist ist nichts falsch angeschlossen.
			Re: Elektrik schwach So jetzt geht gar keine Elektrik mehr :O
 Birnchen gewechselt.
 Massepunkte nochmals geprüft.
 Alle Kabel überprüft und so angeschlossen wie von Moser gewollt.
 Das Kabel vom Lichtschalter geht mit dem weißen vonner Elba an diesen 3er Steckplatz oder hab ich da was falsch interpretiert
			Re: Elektrik schwach welcher plan? lichtschalter und elba am dreierverteiler würde mich wundern also klingt ungewöhnlich aber zeig mal welchen plan du meinst....
			Re: Elektrik schwach http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1c_d.pdf%22
 http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1c1.pdf%22
 weiß nicht genau welchen ich genommen habe, aber die sind gleich, so wie ich das sehe.
			Re: Elektrik schwach ahso, nicht elba sondern ewr meinteste, na dann stimmts so.
 Der eine ist halt noch zusätzlich mit DZM Verkabelung ansonsten sind die gleich.hmmm....
			Re: Elektrik schwach So hab auf Anweisung eines anderen Forums das weiße kabel von der EWR abgezogen und nun latüchtet das Frontlich wieder.
			Re: Elektrik schwach was kann ihc nun machen damit ich nicht das Kabel ablassen muss, bzw. dass das Rücklicht wieder leuchtet =D
