sers leute mir ist heute als ich mein öl wechseln wollte an meiner s51
die ölablassschraube abgerissen wie bekomme ich die am besten wieder raus dass ich ne neue reinschrauben kann und des öl wechseln kann?
ölablassschraube gerissen
Re: ölablassschraube gerissen
Schraub den Deckel komplett ab...da guckt das Reststück raus.
Das bekommst Du dann vorsichtig mit einer Zange gedreht... -
ich hab irgentwie mal gehört das ma da n links gewinde reinbohrt und dan raus dreht.
is des weniger akt? -
bohr da nich erst groß und bau den deckel ab .....öl muss ja eh raus sagst du .........dann kannste den ölablassschraubenstummel mit ner vernünftigen zange rausdrehen.........neue ablassschraube rein, deckel wieder drauf und öl rein...fertig!
ndmss WiZi
Der Magnet steckt ziehlich tief drin...
Also wenn Du in den bohren willst dann bitte!Variante 1 dauert 5 min...
Est mir zufällig gestern auch passiert. Einfach deckel ab und konnte ihn am Magneten sogar nach oben hin rausdrehen.
gut dann mach ich des so wie viel öl muss da rein ca?
400ml
ich hab 500 rein
500 kommen beim S50 rein
hast auch ne Ölkontrolle dran, die schraubste raus, kippst Öl rein bis es an der Kontrolle anfängt rauszulaufen
nach wie vielen km sollte man des eigentlich immer machen bei meinen andren mopeds hab ich des immer nach bedarf gemacht
Ist der Kopf komplett abgerissen?
Wenn ja da mach den Kupplungsdeckel ab, da kannst du die Schraube von Innen mit einer Zange fassen und rausdrehen! Evt geht es auch ohne Zange, da brauchst du nichts bohren!MFG
ja der kopf is komplett abgeriisen des gewinde steckt drin
und nach dem einfahren von nem neuen zylinder ?
Is doch dem Getriebe egal ob da ein neuer Zylinder drauf is...
wie kriegt ma die kuststoff schraube eigentlich am besten raus oben wenn der scheis schlitz verwürgt is?
Breiten Schlitzschraubendreher reinpieken...
Muss dann eben `ne Neue rein. -
oder wapu zange.
ja hat alles gut geklappt
die schraube konnt ma dann einfach mit der hand raus drehen als ich den deckel ab hatte
welches öl is eigentlich am besten dafür?
