Moin,
weiß jemand bescheid, ob die Metallhülsen nach innen oder nach außen überschauen sollen? Die sind ja etwas länger als die Lagerschalen.
Besten Gruß
Buchsen in Motorschwingen (S51)
Re: Buchsen in Motorschwingen (S51)
Lass sie ruhig etwas nach innen überstehen, dann hast du Platz beim Motoreinbau und beim Festziehen der Motorschrauben ziehst du auch die Buchsen genau passend.
Moin,welche buchsen willste denn einbauen? die originslen lassen sich total beschissen einbauen!
jo ging total beschissen
also sind die normalen gummibuchsen. die metallhülsen sind etwas verstärkt
Gibts da eigtl. nen "offizielles" Werkzeug zum Einpressen von Motor- und Schwingenlagern? War auch am verzweifeln und hab mir Schlussendlich selbst eins gebaut.
ne presse^^. ich hab das ganze mit viel Spüli (hilft wunder) , nem Schraubstock und mit viel Geduld und hin und herhingekriegt
Ich machs immer mit einen m8er bolzen und den passenden unterleg scheiben. geht gut an den polyamid buchsen. originale gummi teile hab ich noch nicht verbaut.
die lager von der schwinge kann man ja aus pu-lager machen aber sollte man nicht lieber die lager von der motorhalterung aus gummi machen??? zwegs etwas mehr bewegungs freiheit des motors?
Oder liege ich dort falsch?
EDIT: Achso und mit einen Schraubstock geht das damit man die lager rein bekommt??
Polyamid für die Schwinge, Gummi für die Motorlager. Ist schon richtig so.
Gut dann habe ich das richtig gekauft.
Das einpressen geht auch gut mit den schraubstock?? Mit Holz vielleicht oder mit irgendwas anderen??
Schraubstock funzt. Dann schön Flutschi ni vergessen. Aber denk dran, kein Öl an die Polyamid Buchsen.
hat geklappt mit den Schraubstock
