Abstimmprobleme mit sm 85
  • also ich hab einen komplettmotor von sm den 85er 4kanal mit 20er bvf
    ich habe ihn eingefahren und nu häng ich an der perfekten einstellung vom vergaser.
    es is eine 105er hd drin und die teillastnadel hängt in der obersten kerbe
    die kerze ist rehbraun nach volllast
    wenn der motor warm is und die die gänge ausfahren und dann in den 4ten oder 5ten schalte dann kommt der motor nie wirklich ausm sack -.-
    aber nach einiger zeit wird es dann
    aber an was liegt das??
    läuft er zu fett?
    danke schon im vorraus
    Wer andere in der Kurve versägt, hat ein 2-Takt Heizgerät :)
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    SM Reso in Serien Optik
    20mm Bvf
  • Re: Abstimmprobleme mit sm 85
    zündung mal abblitzen,schwimmerstand prüfen,kerzenstecker 1k ohm?,durchfluss menge prüfen, luftfilter umbau wie gemacht?
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    schwimmerstand nach riginal maßen einstellen?
    luffi is nach sm umgebaut
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    Schwimmerstand sollte 28 zu 32 sein.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    am schwimmerstand solltest du nichts Einstelen müssen sofern der Vergaser von uns geliefert wurde, das sollte so passen. Der Clip von der Nadel sollte in der Mitte hängen 105er HD passt auch.
    Wie steht deine Zündung? Was für ein Ritzel ist vorn verbaut? vom ersten bis dritten ist wohl alles in Ordnung nur vier und fünf zieht nicht?
    MfG S121
    alles klar
    die zündung hat schmiermaxe eingestellt und seid dem is nix passiert an der zündung, da ich keine ahnung hab wie man die zündung einstellt außerdem fehlen mir die mittel also strobuskop
    s51 primär 15er ritzel vor 34er hinten
    ja genau 1-3 1a und 4-5 schleppent
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    bist du schon mal im Reso gefahren?
    für mich klingt das als würde nur die Drehzahl zu niedrig sein, also einfach mal die Gänge durch beschleunigen und berichten.
    MfG S121
    bei sowas sollte man alles prüfen. wäre nicht die erste zündung die sich verstellt hat. das als tip von mir
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    ja ich bin im reso gefahren und aus extra bissl höher drehn lassen aber wenn ich in den 4ten oder 5ten schalte dann joar passiert kaum was und macht nur ein lautes ansauggeräusch
    1-3 sind die übergänge top
    aber ich kann halt keene zündung einstellen :(
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    Zumindest ist Rehbraun schon mal in Ordnung. Sie läuft zumindest nicht zu mager und auch nicht zu heiß. Hauptdüse stimmt also wohl, denn die ist ja für Vollgas zuständig. Ist aber auch möglich das dein Luftfiltermaterial etwas dichter ist.( Dadurch kann der Motor überfetten).
    Zündung einstellen mit Meßuhr auf vorgeschriebenen Zündzeitp. vor OT, aber so wie es SM angibt, ich denke 1,4 vor OT. Solltest Du keine Meßuhr haben, kann man auch zur Not mit einer Digitalen Schiebelehre einstellen. Dazu Scheibelehre etwas weiter ausfahren, dann in die Kerzenbohrung einstecken, so das die Lehre gerade aufsitzt und
    Kolben komplett nach oben fahren. Dann die Scheibelehre Resetten und auf vorgeschriebenen Zündz.P. weiter auffahren bsp. 1,4mm öffnen und feststellen. Nun die Lehre wieder in die Kerzenbohrung einführen und Kolben durch drehen der Schwungmasse an den Meßstab anstoßen lassen. Danach die Schwungmasse nicht mehr bewegen und Grundplatte mit der Abriss-Makierung der Schungmasse in Einklang bringen. Hellbraune Kerzenfarbe würde auch noch gehen (Motor läuft spritziger) Richtiges Rehbraun ist aber besser für Dauerlast.
    S51 Enduro
    HS1
    filtermaterial ist da was sm im shop anbietet
    ok ich werde es versuchen zu überprüfen :)
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    also die zündung stimmt noch
    aber ich habe mal die krümmerdichtung gewechselt und nur ist es ein wenig besser doch noch nicht 100%ig weg
    könnte es ja fast nur noch am vergaser liegen oda?
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    ich habe die schwimmer mal überprüft und nachgestellt
    28mm zu und 32 mm offen
    das das problem besteht weiterhin
    außerdem springt das moped komisch an
    meisten mit 2 ma kicken isses an aber machmal will es gar nicht und da muss ich den gummi vom luftkasten zum vergaser abziehen -.-
    das selbe ist wenn die leicht abgekühlt is also gefahren und dann ma 15min mit wem gequatsch und dann muss ich wieder den gummi runtermachn :(
    ich hoffe ihr kommt mir helfen
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    Hallo
    Also man kann mit dem Einstellen schon mal ein paar Wochen zu bringen.
    ich stelle meinen 80 4K von Reich auch gerade ein.
    Habe ein ähnliches Problem. Vom 1-3 Gang gehts recht gut, aber im 4ten gehts auch etwas schlechter.
    Dazu kommt noch, das mein Übergangsverhalten nicht ganz befriedigend ist. Trotz ausgedrehtem 20 BVF. Wenn ich erstmal im Reso bin, zieht er auch gut. Aber .. Aber...
    Also wie gesagt deine HD scheint gut zu passen. Du müsstest jetzt ausprobieren ob evtl. andere Nadeln besser funktionieren. Wenn z.b eine 08 Nadel verbaut ist, vieleicht eine schmalere Nadel testen oder eine 09 probieren.
    Es ist eben nicht so einfach wie mit einem 50er Zylinder. Muss man halt die Zeit ans Bein binden.
    S51 Enduro
    HS1
    ja das is wohl war, doch bei mir kommt noch hinzu das die erfahrung und z.b. beim zündungeinstellen die mittel und das wissen fehlen^^
    aber was nie is kann ja noch werden ne ;)
    also sm meinte ich sollte die zündung mal abblitzen, dann mal ohne luftfiltergummi testen und er hat nach dem benzinhahn gefragt
    meine frage wie blitze ich die zündung ab?
    mit einem strobuskop, wenn ja wie sieht es aus
    danke für eure antworten :)
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    Stroboskoblampe sieht aus wie ein Fön.
    [attachment=0:3ovtwgpg]stroboskob.jpg[/attachment:3ovtwgpg]
    http://www.clipfish.de/video/3302633/…dung-abblitzen/
    Beim anblitzen sieht man ob die Makierung der Grundplatte mit der Makierung
    der Schwungmasse übereinstimmt. Ist das nicht so muss die Grunplatte so eingestellt werden. Dazu muss die Schwungmasse wieder in Stellung gebracht werden. Zündzp. vor OT und Grundplatte überein bringen.
    Ansonsten fährst Du mit deinem Moped zu einer Werkstatt und die machen das dann, denn Du hast bestimmt keine Stroboskoblampe zu Hause.
    Bis dahin Viel Erfolg
    danke für deine antwort :)
    hab die zündung gestern mal beim kumpel abgeblitz und rotor und gehäuse haben übereingestimmt, aber hat heud erfahren das rotor und grundplatte übereinstimmten müssen ^^
    also muss ich nochma hin und das dann richtig einstellen.
    hoffl läuft dann alles
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
    ja ich hab genug löcher im kasten
    hab alles nach sm umgebaut
    SM 85 Version 2010
    5 Gang
    Vape
    20mm Bvf
