Hallo leute
ich habe heute einen Stromschlag bekommen mit 250V
ich war danach gleich im Krankenhaus und die haben gesagt es ist alles io!
gibt es irgendwelche gesundheitliche schäden?
Hallo leute
Re: Stromschlag
Hm gut das du hier fragst und nicht den Arzt
Re: Stromschlag
mhm ich wollte halt nur auf nummer sicher gehen!
ob es zu irgendwelche gesundheitlichen schäden kommen kann???
und ob ihr schon mal ein schlag bekommen habt und was da passiert ist?
Re: Stromschlag
Zitat von Dominik_12mhm ich wollte halt nur auf nummer sicher gehen!
Grundsätzlich dazu erstmal http://%22http//lmgtfy.com/?q=stromschlag%22
Bei uns in der Berufsschule hat es mal einer geschafft bei nem Versuchsaufbau einen zu bekommen. Er musste dann 24h im Krankenhaus bleiben zur beobachtung. In der Regel Tritt halt kein Schaden auf, das Gefährliche ist das Kammerflimmern o.ä. weil das auch erst nach einigen Stunden kommen kann. Wenn du ganz sicher sein willst bleibst du 24h im Krankenhaus zur beobachtung.
g.z. Dr.med.dipl.ing. F.a. dent
Re: Stromschlag
ähm ok!
im Krankenhaus haben sie ein EKG gemacht und haben ein ultraschall am hertz gemacht! und Blut abgenommen!
ist das sicher genug?
PS.
Re: Stromschlag
Meins:
1-2 mal 380V (war aber nich direkt 400V...wird deutlich weniger gewesen sein weil noch natürliche Widerstände dazwischen warn)
Diverse Weidezaunsgeräte mit diversen Stärken, einmal hats mit wirklcih umgehaun...und da lag ich auch kurz und hab nur "WTF" gedacht...
Jo, und dann noch Zündfunke durchs Zündkabel...nich Simson und wohl nicht so gut isoliert...aber das hat glaub ich jeder mal abgekriegt
Ich denk zwar es ist relativ selten das was passiert, aber wenn du was "merkst" geh auf nummer sicher...
Direkt danach kann man sowas nicht gut kontrollieren find ich. Ich kenns auch so das da nach mehreren Stunden erst was passieren KANN...
Re: Stromschlag
tja.. wo hastn wieder rumgespielt???
grundsätlich wenn man nit weis wo man hinlangen darf und wo nit sollte man es lassen.
auserdem wird vorher die spannungsfreiheit festgestellt
ansonsten.. naja was wollen sie mehr machen wenn du dich gut fühlst haste glück gehabt. bei gleichstrom is das gefährlicher, da dann elektrolyse mit dem blut stattfindet und sich das dann zersetzt
nunja. jetz weiste was strom is
@ struzi: 400Volt? Haste zwischen zwei Phasen gefasst? weil gegen erde hat ne 400V leitung auch nur 230 volt
Re: Stromschlag
Zitat von Landwirt@ struzi: 400Volt? Haste zwischen zwei Phasen gefasst? weil gegen erde hat ne 400V leitung auch nur 230 volt
War beim Umstecken von so DDR-Steckern, die sind auch nur 4 Polig nicht wie die neuen 5 Polig mit Schutzleiter(?)
Und ka, hatte grad kein Multimeter zur Hand , wird wie gesagt deutlich weniger gewesen sein wegen dem Widerstand...
Re: Stromschlag
nö dann warens schon 400V
alte ddr stecker? Ich denke die hatten keinen N... Schutzleiter ist ja pflicht. und das war schon in der Tätärää so
Re: Stromschlag
Nehm es mir nicht übel aber es gibt bei vielen Täglichen Arbeiten doch hin und wieder Situationen wo man nicht damit Rechnet und die auch in keinem Lehrbuch stehen. Das Klingt so bissel wie vom Schulbuch abgelesen, eher Praxisfremd.
Ich sag nur als kleines Beispiel, alte DDR Blech Verteilungen o.ä. Bauwerke. Wer dort schonmal sachen an bzw. umgeklemmt hat der hat auch sicher schon Strom gespürt, sollte halt nicht sein aber passiert dennoch.
Re: Stromschlag
nein das war grundsätlcih gemeint...
ich kenn das. mal is PE rot, dann wieder Phase dann wieder N dann is Phase und N grau und weis der Teufel wie das halt früher so war 19XX
Sicher kann es immer Restspannungen geben aber die eher bei z.B. Hochspannungsnetzen vorkommen (siehe Bahn, da wird ja vorher geerdet)
aber ich sag mal so... Prüfstift ist ein guter Freund
Re: Stromschlag
Neutralleiter
"Der BLaue"
Re: Stromschlag
es kann neben herzversagen auch zum nierenversagen kommen.
wir mussten mal an einer nshv von 1947 arbeiten. da lagen die stromschienen unter abdeckungen aus pappe
Re: Stromschlag
ne aber wenn da nix passieren kann dann bin ich froh!
sonst hätten die mich im Krankenhaus dagelassen oder?
Re: Stromschlag
Zitat von enrico320iEr musste dann 24h im Krankenhaus bleiben zur beobachtung. In der Regel Tritt halt kein Schaden auf, das Gefährliche ist das Kammerflimmern o.ä. weil das auch erst nach einigen Stunden kommen kann. Wenn du ganz sicher sein willst bleibst du 24h im Krankenhaus zur beobachtung.
Re: Stromschlag
Kammerflimmern wasn das???
Re: Stromschlag
http://%22http//de.wikipedia.org/wiki/Kammerflimmern%22
Vor wieviel Stunden hast du den Schlag bekommen?
