wie bekomm ich diese verbindung geöffnet, um die lamellen herrauszunehmen?
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110501/temp/3yrc5yyv.jpg]
Re: Verbindung öffnen?
Da gibts so ein Spezialwerkzeug dazu.....und dann musst du die Stifte seitlich rausdrücken....
geht das auch ohne spezialwerkzeug?
geht auch ohne... "Teller" runterdrücken und stift seitlich rausschieben. Vorsichig loslassen da sonst der "Teller" durch die Federkraft wegfliegt:-)
Musst dir nur etwas suchen, wo Bohrungen zum runterdrücken drin sind
Lass keine Gewalt walten, aber Angst haben brauchst du nicht!
@ sr42 : meinst du mit teller die ganze platte oder nur die buchsen um diese sicherung?
@ Mopedmanu : alles klar, ja angst etc hab ich schon nicht keine sorge.
ja ich meine die kleinen Buchsen / Tellerchen
Hol dir eine vom Außendurchmesser her passende Billig-Nuß (8er???? - mußt du mal sehen) aus dem Baumarkt, diese sind auch meist sehr weich, so daß du einen Schlitz reinsägen kannst
Ich meine ja keine Angst, sondern Bedenken etwas kaputt machen zu können^^
Nimm eine Kombizange, öffne sie leicht, so stark wie der Bolzen in der Mitte ist, und drück mit dem Handballen die Zange gegen den Teller.
Dann fällt der Stift von allein heraus.....wenn wenn er senkrecht stehet.
so hab mir nun ein stück rohr mit passendem durchmesser genommen und ein schlitz reingesägt.
also quasi das spezialwerkzeug nachgebaut.
Nüsse hab ich zwar genug da, aber ein röhrchen war doch geeigneter.
also bedenken etwas kaputt zu machen habe ich nicht. bin ja nun kein schrauberanfänger nur weil viele leute nach den beitragszahlen gehen, find ich i-wie schade das man gleich deshalb immer als anfänger abgestempelt wird, doch viele sind es nicht.
naja habe es nun geschafft danke für eure hilfe.
