Weiß jemand wie ich einen Proxy server umgehen bzw tunneln kann??
Bei mir ist ebay sb gesperrt!
Mfg Jonas
Proxy Tunneln?
ähm an den proxy gehen udn freischalten biste auf arbeÃt? was denkste warum des gesperrt wurde Arbeitgeber will das nicht.
is die seite "geblockt"
oder ist der port gesperrt (nutzt ssl nen anderen port als http80(80) ? ) ??
wenn nur die seite geblockt ist einfach mal auf http://%22http//www.anonymizer.com%22 eintippeln
Die IPs sind von Proxy gesperrt!
Wie sb Ebay will da aber mal was gucken ;-(!ERROR
The requested URL could not be retrievedWhile trying to retrieve the URL: http://%22http//www.anonymizer.com/cgi-bin/redirect.cgi%22?
The following error was encountered:
* Access Denied.
Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect.
Your cache administrator is webmaster.
Geht acuh net so richtig!
So bald ich etwas suche blockiert er wieder weil er auf ebay zugreifen will!
Bräuchte ien Programm was aus dem Proxy geht dann die info hohlt und dann mit einer anderen info getarnt wieder zurück kommt!
Mfg -
dir ist aber schon klar, daß du für solche Aktionen entlassen werden kannst ?
Ich mache dort nur Praktikum!
Mfg Jonas -
Denke ma da keine Adminrechte hast wird das wohl nicht so einfach gehen. Ausserdem sollst du arbeiten und nicht Ebayn :wink:
Und ausserdem wenn der Admin das Rausfindet sperrt er auch noch die Seite hier :mrgreen: -
Nee heir darf ich gucken weil das ja was ist was informativ sein kann!
Mfg -
Machste Praktikum beim Simsongrosshändler??? Oder bei ner Scooterfirma und jetz gibst du geheime Informationen über Simsontechnik an die Plast Mafia weiter
:mrgreen: -
Nee Informatik ;-)!
Mfg -
Na dann.
ich denke ma der Admin hat Stichwörter in den URLs gesperrt, so das die Seite nicht angezeigt wird wenn bestimmte worte enthalten sind wie ebay,etc. Kannst ja ma versuchen Ebay über die IP aufzurufen... -
Ne der Admin hat die Ips direkt gesperrt!
Das ist ja mein Problem so würde ich ja drum herum kommen!
Mfg -
Würd mal sagen da hast du Pech gehabt... Mir fällt jetz nichts anderes ein was du von deinem Clientrechner machen könntest. Wenn du bei ner InfoFirma arbeitest wird der Admin ja auch nicht drad blöd sein. Oder du tust dich per RemoteDesktop auf deinem Rechner zuhause einwählen und kannst dann ins Netz.
Naja hab daheim nur Modem ;-)!
Egal ist ja nicht sooo schlimm!
Mfg -
da stehn deine chancen schlecht, von dir aus an acl und contentfilter vorbeizukommen...
selbst wenns nur n contentfilter wär könntest du ebay nich voll nutzen weil in irgenteiner url garantiert was gesperrtes drinsteckt... -
Ich umgehe es jetzt einfach mit nem anderen Port als Ausgang und nen anderen Proxy und es geht ;-)!
Simsonforum wurde mir nämlich auch gesperrt und das lasse ich mir nicht bieten ;-)!
Mfg -
Das ist ja auch großzügig vom Admin wen er noch andere Ports auf lässt. Wer weiss wie lange es dauert bis er diese lücke auch schliesst.
