60ccm 4knal mit 19mm bvf Vergaser
  • Hallo, habe bei meiner s51 seit kurzem ein 60ccm 4k Zylinder drauf.
    Dazu hab ich mir auch gleich einen bvf 19mm Vergaser gekauft.
    Doch wenn der Motor unter last arbeitet nimmt er kein Gas mehr an bis er aus geht.
    Wie als ob er kein Spritt bekommt.
    Weiß jemand was das sein kann?
  • Re: 60ccm 4knal mit 19mm bvf Vergaser
    Prüf mal die Durchflussmenge am Benzinhahn.
    Sollte ca.250 ml / Minute sein...
    Dann kannst Du auch mal schaun welche Einlassdüse am Schwimmernadelventil verbaut ist.
    Sollte mindestens eine 25er sein...
    Schwimmerstand sollte natürlich auch stimmen.
    Die neuen 19mm bvf werden meist mit 105er hd verkauft,was hast du verbaut?
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Ne 105er.
    Aber ich glaub das die zu groß is.
    Wenn der Motor nähmlich zu warm wird, nimmt er im Leerlauf kein Gas mehr an und geht einfach aus.
    Und dann geht er im warmen Zustand nicht mehr an.
    Wenn ein 2takt Motor warm wird braucht er ja weniger Spritt.
    Ich hab mir gedacht das er dann einfach zu viel Spritt bekommt und absäuft.
    Was haltet ihr davon?
    Je nach luftfilter umbau brauchst du 85-95er hds.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Ich find nähmlich auch kein anderen grund dafür.
    Ich bau noch ma ne kleinere Düse ein und meld mich dann noch ma.
    fang aber mit 95 an und probier dich dann runter. kerzenfarbe im auge behalten
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
Participate now!
