Nabend,
Also die stehbolzen, auf die der vergaser kommt?
mit welcher seite werden die in den zylinder geschraubt?
danke im vorraus
Stehbolzen am vergaser
Re: Stehbolzen am vergaser
Von welcher Seite?
Sind doch von beiden Seiten/Gewindegängen absolut identisch...
ja ich hab das problem, dass die nciht stoppen, sondern ich könnte sie so weiter reinschrauben in den zylinderflansch, wie ich will, is das normal?
Sie müssen auf der Hälfte vom Gewinde - kein Gewinde haben...
So das Sie sich nicht weiter einschrauben lassen. -
ja okay, also solange reinschraube, bis es nicht mehr geht?
vllt habe ich dadruch nebenluft..
kannst du mir ncoh sagen, wie man die gemischschraube am 16-n3 richtig einstellt?
i-wie dreht mein standgas tierisch hoch, wie vollgas.. -
Die Stehbolzen sollten aus der Zylindergewindeflanschaufnahme (man is das ein langes Wort
) nicht, nach hinten, rausschaun...Nebenluft könnte auch an einem verzogenem Vergaserflansch liegen.
Einfach mal mit zB. Bremsenreiniger absprühn...Zum Spargaser kann ich nichts sagen.
Hatte so`ne Krücke nie dran...Vielleicht findest ja hier was: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html !?
Aufpassen das du die Gewindebolzen am Zylinder nicht zu weit rein drehst! Es passiert schnell das du dadurch den Zylinder am Vergaserflansch beschädigst.
Grundeinstellung Gemischschraube komplett rein drehen und dann 2,5 Umdrehungen raus
Participate now!
