• Hallo und zwar habe ich ein kleines technisches problem. Mein Moped hat zu wenig Spannung beim standlicht. Vorne und hinten kommen nur 2V an, vom Kontaktstecker (57a) gehen auch nur 2V ab und der Stecker wird richtig heiß. Man ganz sich da richtig die finger dran verbrennen. oder die sicherung brnnt vorher durch. Theoretisch muß doch da nen kurzschluß sein. Ich habe auch mal das kabel, was das standlicht mit strom versorgt abgemacht, und auch da wird der stecker richtig heiß.
    Hat es evl was mit der ladeanlage zu tun?
    kann geschlossen werden, fehler doch noch gefunden, es war das standlicht
    Wenn du nach Fehlern suchst, benutze einen Spiegel und kein Fernglas!
  • Re: zu wenig spannung
    Wenn du jetzt noch sagst auf welches Fahrzeug/Typ sich dein Problem bezieht, kann man dir eventuell helfen. :thumbup:
    S50 B-2 mit M541 Motor
    Vape3-Zündung
    H4-Nightbreaker Birne von Osram
    Warnblinkanlage (Marke Eigenbau)
    Anhängerkupplung
    Soundsystem (100W)
    Alarmanlage
    Hat sich doch schon erledigt! steht doch da
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
Participate now!
