• Guten Tag liebe Mopedfreunde!
    Ich bin im besitz einer Simson S 50 B1, die ich einem Freund abgekauft habe!
    Ich habe Einzelteile wie Kondensator, Zündkerze, Zündkabel, Zündkerzenhalterung erneuert.
    Mein Moped lief danach erste Sahne.
    Aber nach 2 - 3 Ausfahrten ging es nicht mehr gut, im Stand läuft sie gut und geht auch nicht aus, aber soblad ich der
    ersten Gang schalte und losfahren will, nimmt sie nicht richtig Gas an.
    Ich komme zwar vom Fleck, aber wenn ich hoch schalte stottert sie sehr!
    Wenn ich Gas gebe hör ich auch immer wieder Aussetzer!
    Ich habe kein Plan woran das liegen kann? :crazy:
    Könnt Ihr mir mal ein Tipp geben?
    Richard
  • Re: Ich brauche Hilfe!
    Wäre der Halbmond abgeschert, was durchaus vorkommen kann, würde es aber garnicht anspringen, da sich die Zündung willkürlich verstellt.
    Ich vermute es kann an Dreck oder Wasser im Vergaser liegen.
    Solange man nur das Standgas nutzt, läufts, aber die Hauptdüse zieht wohl nicht richtig Benzin und so kommts beim Gasgeben zu Benzinmangel und Muckern.
    Also wir haben das Problem gelöst!
    Der Halbmond war es nicht. Der Kondensator und die ganze Kammer wo die Zündung drinne ist war voller Öl.
    Schmutz war auch noch drinne.
    Wir haben es sauber gemacht und nochmal alles gründlich durchschaut.
    Jetzt läuft sie wieder richitg gut.
    Moin!
    Dann hätt ich auch gleich den WDR getauscht....irgendwo muss da Öl ja herkommen.
    Guck einfach mal,was noch an Öl im Motor ist....aber krieg keinen Schreck.
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
Participate now!
