Hi Jungs...
Problem bei mir is,das sich nach jeder fahrt mein Krümmergewinde immer wieder löst...
woran kann das liegen???
Zylinder,Krümmer und Krümmermutter sind neu...also nichts versaut o.ä
lg.David
Hi Jungs...
lg.David
Re: Krümmergewinde immer wieder lose:(
Das Problem hatte ich auch!
Letztenendes hab ich es so fest gezogen, dass da nichts mehr wackelt ...
Kannst es aber auch mit einer Feder am Zyli befestigen..
Hast du das Sicherungsblech drunter? Oder gehts hier um nen anderen Motor? (Wegen dienem PB bzw Username
ja,der Motor is im S51..,aber alles passt...
trotzdem komisch...
achso ja sorry...es geht hier um ein TS 250er Motor der im S51 verbaut is...
lg.David
Bei mir war es auch immer wieder locker, ich habe dann das Gewinde am Zylinder und am Auspuff komplett entfettet und es mit mittelfester Schraubensicherung wieder angezogen, jetzt hält es endlich. ![]()
auch bei einer MZ??
ich habe schon so gut wie alles versucht,als letztes bin ich jetz auch auf die Schraubensicherung gekomm...
habs aber noch nicht versucht...
lg.David
Kuck mal, dein schizophrener Zwillingsbruder hatte vor einem Jahr auch schon Probleme damit:
so ein sicherungsblech ist da hilfreich wenns halten soll. wenn du keins hast, oder es nicht passt, kannst du dir aus blech nen sprengring basteln. einfach rund ausschneiden, loch in die mitte und mit ner blechschere einkerben. dann festziehen(nach fest kommt ab!) und schauen, ob es sich löst.
wie gesagt ich hab schon alles versucht...
entweder die Schraubensicherung hält jetz oder ich weiss auch nicht mehr weiter
oder vllt federn ran bauen...??!!
lg.David
Die Gewinde müssen aber zu 100% fettfrei sein und lass es dann am besten 24 Stunden stehen, damit die Schraubensicherung auch fest wird.
ich werds heut mal versuchen mit der Schraubensicherung.
gibts da irgendeine Empfehlung was sich da am besten eignet??
lg.David
wenn die beiden gewinde nicht zusammenpassen, dann könnte es sich auch lösen. Alles original? oder sieh mal nach, ob das eine gewinde ausgefressen ist. dann musst du das austauschen.
nimm mittelfeste Schraubensicherung, sonst bekommst du es nie wieder aufs ohne das Gewinde zu zerstören.
die Krümmermutter is frisch gekauft und den das Krümmergewinde hab ich auch neu Regenerieren lassen...
also ist alles neu.. ![]()
lg.David
