Schaltung funktioniert nicht trotz Einstellen
  • Hi,
    und zwar will meine Schaltung nicht sauber hochschalten. Erst wenn ich etwas an der Ziehkeilwelle drücke, rastet die Schaltwalze ein. Was auch hilft, ist das Einrastblech etwas zu drücken, damit die Schaltwalze nicht wieder zurückspringt.
    Ich habe von der Werkseinstellung aus ein paar Umdrehungen in jeder richtung Probiert, aber es bringt nichts.
    Runterschalten funktioniert einwandfrei (und während des Schaltens drehe ich natürlich den ganzen Antrieb.
    Woran könnte das liegen? Muss die Zugfeder vllt. etwas stärker sein?
    und was mir noch aufgefallen ist, dass das Einrastblech vorne etwas hochgebogen ist, gehört das so? Normalerweiße sollte das die Funktion nicht beeinträchtigen (ich denke mir, dass es Absicht ist, um ein falsches Verhaken mit der Schaltwalze zu verhindern)
    Dankeschön
  • Re: Schaltung funktioniert nicht trotz Einstellen
    Hi,
    du meinst die Einstellschraube vom Getriebe?
    Ich hab jetz ganze 2,5 Umdrehungen zurückgestellt, und so schaltet es sauber.
    Aber das ist ein ganzes stück von der normaleinstellung weg.
    ich schau mal ob das im Betrieb funktioniert. Muss leider noch auf mein Kickstarterritzel warten, sonst könnte ich es testen...
    ok,
    und weiß noch jemand wie ich den Simmerring der Schalterwelle draufbekomme, ohne diese Montagehülse? Ich hab die beführchtung das ich ihn beschädigen könnte. Gibts da noch n trick?
    Danke
    ich lege über sowas immer ein paar lagen isolierband.
    an der schaltwelle anfangen, aber nicht zu weit nach hinten, und dann bis auf die kickerwellenverzahnung.
    noch nen bischen öl drauf, und nachdem deckel nebst simmerring montiert sind das klebeband wieder abmachen.
    fertig und bierchen öffnen :cheers:
    Hi,
    habs mit hilfe von ner Ratschennuss gemacht, ist wie mit dem original Werkzeug.
    Nur hab ich jetzt ein dickens Problem.
    Der Ganghebel lässt sich im zusammengebauten Zustand nicht mehr automatisch zurückstellen.
    Das Gehäuse schleift aber nicht an der Welle, da ist genug Platz (also ich muss nix abschleifen wie bei den neuen Deckeln)
    Dann habe ich geschaut ob meine Rückstellfeder richtig drin ist -> Ist sie.
    Letzte Möglichkeit war der Simmering, und der sitzt tatsächlich so fest auf der Welle, dass er sie vom Zurückstellen abhält.
    Öl ist dazwischen, was kann man da tun?
    Danke
Participate now!
