s50 Motor mit Pocketbike Zylinder
Re: s50 Motor mit Pocketbike Zylinder
Oh bierkühler! Na wenn's da nix wird!
Hab M8 in de Platte geschnitten und die Bolzen mit Loctite eingeklebt! Hält sehr gut!! -
Wann gehts weiter
8-China-PS ja....die Angaben bei den ganzen Chinakrachern kannste durch 2 oder 3 teilen...
Moin
Bis es weiter geht dauert es noch ein bisschen da siond jetz einige sachen dazwischen gekommen (z.b mein trabi und ein getriebeschaden bei meinem crossmoped) aber das projekt ist nicht tot
und der zylinder bleibt nicht original der bekommt noch zwei überströmer und andere steuerzeiten
_______
gruß karl -
moin
nächsten monat(wenn ich wieder Flüssig bin
) gehts weiter, ich habe son "überkleber" gefunden vieleicht hat das zeug schonmal jemand verwendet und kann was dazu sagen?
http://www.ebay.de/itm/JB-Weld-St…=item35af5a7c18 -
Bald gehts weiter *jubel**freu*
Willst du den Kleber für die Stehbolzen? Sollte schon geeignet sein, ich klebe immer alles mit PUR501, ist aber für diese punktuelle Zugbelastung weniger geeignet. -
Moin.
Kann nur gutes von dem JB KLeber berichten.
Bin sehr großzügig damit umgegangen:
http://%22http//s1.directuplo…jz82_jpg.htm%22
Hält sehr gut, lässt sich gut verarbeiten und du hast knapp
30 Minuten um den angerührten Kleber zu verarbeiten.
So sieht es plan gefräst aus:
http://%22http//s1.directuplo…28u5_jpg.htm%22mfg Micha
Moin
Der Zylinder sitzt jetz ich habe ein Distanzplatte aus 3mm Blech mit dem Plasmaschneider Außgeschnitten. Jetzt fehlt "nur" noch der Membrankasten die Gussform dafür trocknet schon.
[Blockierte Grafik: http://i1.jappy.tv/ug/n/b526a0b8fe/4267581_84bf51.jpg][Blockierte Grafik: http://i1.jappy.tv/ug/n/eedc0b6c47/4267581_7672d1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i1.jappy.tv/ug/n/4ad94af793/4267581_f09293.jpg]
da soll/muss der Membrankasten ran___________
gruß Karl -
