habe einen 60ccm 4 Kanal von mza, den habe ich bissl bearbeitet. auslass 2mm nach oben und ükanäle 1 mm nach oben, jetzt hab ich alles zusammengebaut und eingestellt zündung 1,4 vor OT und 16N1-11 Vergaser mit Sportluffi Pilz und 80er HD, AOA1 Auspuff auf 28er Krümmer, Problem ist nun wenn ich anfahre dann muckt er und ab ner bestimmten drehzahl fängt er erst an zu beschleunigen woran kann das liegen, mann muss förmlich mit 5000U min anfahren sonst geht er aus und spinnt rum, aber ab 5000 zieht er dann flüssig hoch, normales anfahren gar nicht möglich, 15er Ritzel S51 Primär hab ich drauf verbaut!
