Re: Problem mit 70er SZ: zu wenig Sprit! Es geht wieder los!
Bestimmt daran das schon wieder der Hahn zu is, schau doch noch mal^^ oder im Gaser ist dreck..
Dann bau mal fix den gaser auseinander & schau ob da dreck drin ist sowie ob sprit durch das nadelventil läuft.. was anderes wird es sicherlich nicht sein wenn er vorher lief.
Tank saubermachen, Luftloch saubermachen(Tankdeckel), Hahn saubermachen,
Einlasskanal und Ventil am Vergaser saubermachen.
Dann sollte da genug rauskommen.
freundliche Leihgabe von, "Poleman" ![]()
Re: Problem mit 70er SZ: Es geht wieder los!
Soo habe eben den ganzen Vergaser auseinander gebaut.
Jetzt ist nirgens mehr Dreck oder so.Am Zylinder kommt jetzt genug Sprit an!Hab alles durchprobiert.
200 m ist sie auch wunderbar gefahren, nur dann hat sie angefangen zu bocken.Irgendwie scheint es diesmal aber zu viel Sprit zu sein!
Aus dem Überlauf kommt der Sprit raus.Und sie fährt sich jetzt so, als wenn man mit einem gängigen Moped mit Choke fährt.
Ich werd noch verrückt.Könnt ihr was dazu sagen?
Mal das Schwimmernadeventl auseinander bauen, evtl hat das einfach nur nen treffer weg.
