Da meine olablassschraube nicht dicht genug war, wollte iich eine neue dichtung dranschrauben. Wollte aber nicht unbedingt das öl ablassen. Also hab ich das Moped nach rechts auf die seite gelegt. Das der überlauf die vergaserladung rausschmiss war mir klar. Doch dann kam Motoröl aus dem Limadeckel
normal oder schlecht?
Motor sabbert ausm Limadeckel
Re: Motor sabbert ausm Limadeckel
Is normal da auf der Limaseite ein Überlauf is!
Nein es kam Motorenöl aus dem Limadeckel
dann wird wohl der simmering hinter der zündung nicht mehr dicht halten, wenn es da rausläuft wenn man die auf die seite kippt.
aber mal ehrlich, das ölablassen geht doch fix und ist auch schnell wieder drin und danach hast du keine probleme dass das öl i-wo hinläuft, wo es nicht hinsoll.
Ne die zundung war furztrocken das kam meiner meinung nach hinterm ritzel vor.
Ist das sehr schlimm? Ich kippe ja nun nicht jeden tag meine simme 90grad nach rechts. Und soweit lege ich mich auch nicht inne kurven xD
Ist das schlimm? Kann ja eigentlich nichts in den Motor gelangen an fremdkorpern oder?
dann ist es der simmerring hinter dem ritzel der undicht ist.
schlimm ist es eigentlich nur in der hinsicht, das dort immer mal öl rauskommen kann und i-wann zu wenig öl im motor ist.
fremdkörper kommen eigentlich eher nicht rein. -
Ok danke... werde die ganze materie mal beobachten. Wenn wirklich öl rauskommmt muss ich da wohl mal rann!
Oben in der Ecke über dem Ritzel ist ein kleines Loch im Gehäuse, da kann das Öl raus laufen
Denke das wird bei dir der Fall gewesen sein
Zitat von Simson S85Oben in der Ecke über dem Ritzel ist ein kleines Loch im Gehäuse, da kann das Öl raus laufen
das loch in der ecke ist von der wanne auf dem motor. das wenn benzin aus dem überlauf vom vergaser kommt, das es in die wanne läuft und durch das loch nach unten rausläuft.
der motor ist dicht, da sind keine löcher drin, wo das öl einfach rauslaufen könnte bei schräglage oder so.
klar is da in kleines löchlein... das öl kann auch durch die getriebe-welle nach außen laufen
is nich so tragischn und ganz normal...
Ein kleines Löchlein.
Richtig. Kommt aus der Welle!
