Birne brennt durch
  • Hallo.
    Ich bin neu hier und habe eine Frage.
    Ich habe vor einiger Zeit meine Zündung von Unterbrecher auf Elektronik umgebaut. Nun habe ich aber das Problem das es mir nach einiger Zeit immer die Vordere Birne durchbrennt.
    Ich habe auch 12 volt Birnen genommen also kann es daran doch eigentlich nicht liegen oder?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Grüße :rockz:
  • Re: Birne brennt durch
    Willkommen im forum....
    Wenn du ne 6v Zündung hast, dann brauchste auch 6v birnen. 12v müssten viel zu dunkel sein (oder 12v lichtspule?)
    die e zündung hat 6v 35w
    kann es sein, dass deine lampenfassung 6v 25w hat (müsste draufstehen)
    des weiteren, kauf dir keine mza birnen, du musst die etwas teureren narva birnen nehmen.
    bei mir sind die billigen auch nach 2 tagen durch gewesen, die narva hält jetzt schon nen monat.
    also für e zündung: 6v36w birne, dementsprechende lampenfassung.
    KR51/1S (verkauft)
    12V Birne muss durchbrennen, das Prinzip habe ich bisher oft genug erklärt.
    Wenn du vorher Unterbrecher gefahren hast, besitzt du eine 15W oder 25W Lampe, die sollte gegen eine mit 35W gewechselt werden.
    Grüße, Matthias
    TSS1988
    Willkommen im Forum.
    Du mußt erst mal dein Möp genau vorstellen. Also damit meine ich, unter anderem, auch das Bordnetz. Die Zündung hat mit dem Bordnetz nichts zu tun!
    Es gibt ja auch mechanische Zünder (Unterbrecherzündung) die in einem 12 V-Bordnetz arbeiten.
    Dann mußt du auch mal die Ken.-Nr. der Grundplatte verraten. Daraus kann man dann genau erkennen welche Lichtspulen auf deiner GP verbaut sind.
    Jason
    Machs nicht so schwierig Jason, er meinte mit "Zündung" den Umbau der Zündung-Lichtmaschine-Einheit samt Schwungmasse (wofür die Gebräuchliche Bezeichnung nunmal "Zündung" ist) von der Kontaktzündung auf die Elektronikzündung mitsamt den Teilen auf der Grundplatte. Hätte er die Spulen gewechselt, würde er die Antwort auch selbst wissen....
    Grüße, Matthias
    Aber wirklich verschieden sind die Karren dann eben auch nicht. er soll erstmal die beschriebenen Lösungsansätze ausprobieren, danach gehts weiter....
    Grüße, Matthias
    vielen dank erstmal für eure Antworten.
    Es ist eine S51 N.
    Ja ich habe nur die Grundplatte plus Schwungmasse umgebaut.
    Das mit der neuen Birne werde ich mal versuchen.
    Ok, Die Verkabelung ist aber ansonsten noch N? Das ist da nämlich alles ein bisschen anders. Die N hat eine 31,2W Lichtspule für Scheinwerfer (25W) , Rücklicht (5W) und Tachobeleuchtung (1,2W), wenn du nun jetzt die Elektronikzündung mit 35W drin hast, sind das logischerweise ein paar zuviel. Idealerweise die Lichtspule der Kontanktzündung in die Elektronikzündung umbauen. Das wäre der einfachste Weg.
    Grüße, Matthias
    bei mir war es der geber auf der grundplatte - gerissen - war vor kurzen in der werkstatt und habe ne neue grundplatte und spuhlen einbauen lassen - nach war alles okay - bei mir kahm auch ständig das vorderlicht, kein licht hinten und bremslicht ging auch nicht. hab eine S50B2, elektonisch, 6 V/35W
    gugg dir mal deine lima an - bei mir sah es schon aus wie kaputt :idea:
    Die simme knallt, der ossi lacht. wieder einen wessi-roller platt gemacht.
    Dann war aber nicht der Geber (Der mit dem Licht garnichts zu tun hat) sondern eine der Spulen schuldig.
    Grüße, Matthias
    der geber ist warscheinlich später geflogen gekommen :D
    Zitat von superi
    Hab das selbe Problem am Rücklicht.
    3 Birnen 6V innerhalb von 20km durch, jetzt hab ich ne 12V rein gemacht, geht Astrein
    Dann ist deine Rücklichtdrossel defekt.
    Grüße, Matthias
