Moin, wollte mein Schwalbe-Sitzbankschanier (Stahl) an einer Aluplatte fest kleben.
Was für Kleber nimmt man da am besten?, der müsste Schlag und Zugfest sein.
Hab den gefunden:
http://www.louis.de/_107dd0b8289f154918 ... r=10004237
Gruß Thore ![]()
Hab den gefunden:
Gruß Thore ![]()
Re: Alu verkleben
Warum willste das nicht verschrauben?kleben ist immer so ne sache.
Re: Alu verkleben
Naja das Alu ist nur 1mm dick, da ist das Gewinde wohl'n bisschen kurz. ![]()
Natürlich könnte man das ganze von hinten mit ner Mutter festziehen, allerdings
müsste man dann wiederum Löcher in's Holz bohren.
Was ist am Kleben schlecht?
Re: Alu verkleben
Kleben ist einfach teuer und ist nicht immer das otimalste.
Re: Alu verkleben
ne niete sieht ach schick aus wenn man sie in regelmäßigen abständen setzt!
Re: Alu verkleben
moin,
wenn die fläche groß genug sauber und angerauht ist und du dir einen geilen viskosekleber (0,2cl kosten etwa 12,-euro im fachhandel) holst, reißt dir, bevor das kaputt geht, alles andere ab.
kannst auch in einer renault-werkstatt nach günstigeren karosseriekleber fragen. die haben da meistens eine tube von da, weil alle renaults viele kunststoffteile haben und da wird auch viel geklebt. das hält bombe. grade unterschiedliche materialien.
ist halt teuer als nieten oder schrauben.
mußt du wissen... ![]()
Re: Alu verkleben
ein kleber auf polyurethanbasis hält da super.
die allgemeinen regeln zum kleben musst du aber beachten.
