ich habe eine simson S 51 C und wolte ma wissen was für ein Ritzel da eig drauf ist ?
was passiert wenn man ein 15er Ritzel drauf hat ?
Re: Ritzel
Das ist das originale Ritzel. Beim S51 hast du halt ein 15 Ritzel.
Re: Ritzel
achso okay
Re: Ritzel
Kleineres Motorritzel (z.b. 14, 13,...) -> bessere Beschleunigung, weniger Entgeschwindigkeit
Größeres Motorritzel (z.b. 16, 17,...) -> weniger Beschleunigung, höhere Entgeschwindigkeit
Kleineres Mitnehmerritzel -> weniger Beschleunigung, höhere Entgeschwindigkeit
Größeres Mitnehmerritzel -> bessere Beschleunigung, weniger Entgeschwindigkeit
Das solltest du wissen wenn du was an den Ritzeln änderst.
Re: Ritzel
Es kommt aber auch immer noch auf die Kraft deines Motors an! Bzw. auf das Drehmoment oder die Drehzahl welche der Motor leisten tut.
Das heißt, wenn dein sag ich mal 50ccm wenig Kraft hat und du dort nen 17er drauf baust, wird der nicht schneller fahren als wenn du ein 15er drauf hast. Eher schlechter und wird nicht voll aus drehen.
Re: Ritzel
hab ja normal ein 15er ritzel drauf und habe 60 ccm was würdet ihr mir raten oder soll ich bei 15 bleibe
Re: Ritzel
Also ich persönlich bevorzuge immer etwas bessere Beschleunigung als Endgeschwindigkeit.
Ich wohne im Gebirge und fahr nen 60/4 mit ca. 13 - 15 PS und hab nen 13er Ritzel. Damit kann ich allerdings auch lange Berge mit gutem Anzug im 3ten und 4ten fahren. Auf der gerade hab ich dank langem 5-Gang-Getriebe ne spitze von ca 90-95 laut Fahrrad-Tacho.
So nen Ritzel kostet nicht die Welt. Kannst ja mal testen, solltest du nach deinem Geschmack verändern
Re: Ritzel
Zitat von iframIch wohne im Gebirge und fahr nen 60/4 mit ca. 13 - 15 PS und hab nen 13er Ritzel.
Na da fährst aber schon nen guten 60er was
aber genau so würde ich es auch machen bzw. so fahre ich auch. ![]()
Basti4554 das kann man pauschal nicht sagen, dass musst du selber testen. Wenn dein 60er gute Drezahlen erreicht würde ich eher zum 14er tendieren. Ansonsten musst du probieren! Ich kenne jemanden der Fährt son SSW 60er 4 Kanal (Schrott) der hat absolut sch... Steuerzeiten, aber etwas Kraft. Der fährt nun ein 17er Ritzel damit er wenigsten 75 rum fährt.
Re: Ritzel
Zitat von -Axel-FIch glaubs... denn ich habe selber so einen 60er mit Leistungsdiagramm rum zuliegen. Eventuell kann die 15 weg
Und dort habe ich 92 Km/H mit einem 12er Ritzel erreicht! Allerdings mit 12,2 PS
Kannste das bitte posten? Ich war mit dem Zylinder leider noch nicht mit der finalen Version aufm Prüfstand.
Dient nur dazu das simmephil Ruhe gibt ![]()
