Problem bei Umbau auf LED-Blinker/Masseproblem
  • Grüße an die Gemeinde,
    ein versierter Kumpel hat mir sehr erfolgreich LED-Blinker eingebaut, welche auch soweit funktionieren. Die hinteren LED blinken allerdings dunkler als die vorderen. Nach meiner Ursachenforschung bin ich zum dem Fazit gekommen, dass die Masseverbindung damit zu tun hat. Daraufhin habe ich die Kontaktfläche an dem Rücklichthalter noch mal vom Schmott (mit Sandpapier) befreit und alles wieder zusammengeschraubt. Etwas heller ist es geworden, ist aber nicht das Optimum. (Hab mal einen 10er-Maulschlüssel an die Schraubenkopf gehalten und das andere Ende mit nem Kabel an nebenstehendes Metallregal geklemmt).
    Verbaut ist hinten ein S50-Rücklicht. Das Ende der Schraube mit der Masseklemme sieht man im Gehäuse vom Rücklicht. Kann ich da vielleicht noch irgendwie Masse von dem Gehäuse bekommen?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wie habt ihr das bei euren LED-Umbauten am Blinker gelöst?
    Lg Lucky
    Simson forever!!!!
  • Re: Problem bei Umbau auf LED-Blinker/Masseproblem
    Also dieses Problem hatte ich noch nicht.
    Wenn ich mich nicht irre geht zum Rücklicht ein Massekabel, welches sogar an einer der Schrauben anliegen sollte.
    Ansonsten, wie gesagt, die Masse fürs Rücklicht kommt mit nem eigenen Kabel daher, im Zweifelsfall daran ein Kabel mit klemmen und an der Halteschraube extra nochmal verschrauben.
