anfrage zu großer vergaser?
  • Hallo was passiert wenn der Vergaser zu groß ist?
    geht um einen 2t roller der nen 70er sport drauf hat und eigendlich mit nen 17,5er vergaser laufen soll, allerdings bei richtiger abstimmung läuft der nur noch max. 40
    mit den orginal 12,5 vergaser wo er aber total abmagert weil der viel zu klein etc ist läuft der wenigst 60
    zwischen größen gibt es nicht
    könnte es wirlich sein das der vergasser zu groß ist?
  • Re: anfrage zu großer vergaser?
    kommt auch auf die einstellung der zündung und auspuff drauf an
    wenn du keine anderen düsen hast dann bringt der größere vergáser nicht, weil de den nicht einstellen kannst.
    der bekommt sonst zu viel Gemisch
    Zündung kann man nicht einstellen sind bei den rollern meistens fest .
    auspuff ist nen passender sport auspuff
    vergasser also motor hat ne rehbraune farbe also die kerze.
    90er hd ist drin.
    allerdings halt dreht der motor mit diesen gasser nicht richtig hoch, und zieht die hefe nicht vom brot.
    kann es sein das es zu viel des guten ist? und ich villeich umauen sollte auf nen 14-16er vergasser`?
    wenn du irgendwie die möglichkeit hast nen anderen vergaser, wo du weißt das er funktioniert zutesten mach das mal.
    normalerweise kann ein vergaser nicht zuuu groß sein (das man an nen 50ccm keinen 50er mikuni ranhängt dürfte klar sein^^)
    normalerweise ist es so, je größer der vergaser desto eher liegt die höchste leistung an. (bei unverändertem auspuff usw) und desto "schwerer" ist er abzustimmen, bzw feinfühliger auf die "wetterlage"
    Schweißarbeiten? her damit...
    Ich geh mal davon aus das der roller membrangesteuert ist, da sollte mindestens der 18er ran. Wenn der nicht richtig funktioniert hat er entwerder einen defekt, mitn shoke stimmt was nicht oder eine düse ist zu.Der sprung von den micro gaser auf den großen,sollte alleine schon gut spürbar sein.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
Participate now!
