Beim Rückwärtsschieben klacken
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe ein Problem an meiner S51 B1-4 Stink mit Vage. Wenn ich rückwärts schiebe, dann klackt es sehr laut und spürbar. Beim Fahren alles völlig normal und beim vorwärts schieben auch nicht auffällig. Ich hatte vorher die Kette nachgespannt, da ich im 1. Gang beim Anfahren ebenfalls diese Geräusche hatte und ich es auch gespürt habe.
    Habe ich womöglich die Kette zu doll gespannt? Sie hängt noch ein wenig durch, wenn man sie anfäßt, aber wenn ich mich recht erinnere, dann muss das so sein.
    Vielen Dank schonmal!
  • Re: Beim Rückwärtsschieben klacken
    muss in der mitte bissl durchhängen.
    mach mal die kette ab, und schieb dan rückwärts.
    dan kannst verschlissene falsch gespannte kette usw ausschließen
    Ein Kumpel hatte auch immer so ein Klackern.
    Bei ihm war es ganz einfach das Kettenschloss was am Kettenkasten immer gegen kam, daher klackerte es dann immer.
    Danke!
    Das erscheint mir total logisch, weil es ungefähr eine Umdräng benötigt - dann klack. Macht das irgendwie was? Ich meine hatte dein Freund dadurch irgendwelche Probleme bekommen?
