Bei meiner S51 brennt ständig das Rücklicht durch was könnte der Fehler sein?
Rücklicht durchgebrannt
Re: Rücklicht durchgebrannt
tachobirne kaput , schlusslichdrossel kaput , falsch verkabelt
das sind meist die gründe an denen es liegen könnte
richtige birnen drin?
Nenn uns bitte Zündungsart (ELektronik, Unterbrecher Vape), Bordnetz (6V, 12V).
also verkabelt ist soweit alles richtig tachobirne geht auch nicht aber was hat das damit zu tun? Es ist eine Elektronikzündung 6V
@ Simsonracer
Das Bordnetz u. der Zünder sind sind schon wichtig um den Fehler einzugrenzen. Ich würde sagen, deine Ladeanlage mit integrierter Schlusslichtdrossel ist im Eimer.
Die Ladeanlage sitzt hinter dem Zündschloss. Diese muß die Ken.-Nr. 8871.5 haben da du eine 6V/12Ah Batterie u. 35W Vorderlicht hast.Jason
hm könnte es sein das anstatt die Baterrie geladen wird der ganze Produzierte Strom von der Lichtspule in die Birnen geleitet wird?
Quote from --Simsonracer--also verkabelt ist soweit alles richtig tachobirne geht auch nicht aber was hat das damit zu tun? Es ist eine Elektronikzündung 6V
Hier haben wir schon den wahrscheinlichen Fehler. Hol dir ne neue Tachobirne und das Problem sollte behoben sein. Fehlt diese bzw. ist sie kaputt, bekommt die Rücklichtbirne zu viel Saft (1,2W mehr sind beim Rücklicht 24% mehr) und geht daher kaputt.
Bei 1,2W fehlender Lichtleistung geht die 5W Birne im Rücklicht nicht gleich kaputt. Umgekehrt schon eher.
Da ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Drosslung in der Ladeanlage defekt.Jason
hm wäre ja top wenn es nur an der tachobirne liegt!
wie kann ich das problem mit der drosslung beheben?
WENN die Schlusslichtdrossel kaputt ist, kannst du dir eine neue Ladeanlage kaufen. Kostet ca. 20€ inkl. Da würde ich also lieber vorher gucken, ob es nicht doch an der Tachobirne liegt.
Miss doch einfach mal wie viel nun hinten ankommt?
Wenn bei 6V anlage etwa 5,5 bis 6 V ankommen ist es Ok.Wenns etwa 7V sind würd ichs ehr auf die Tachobirne schieben.Und wenn wesentlich mehr kommt wirds wohl die Ladeanlage sein.
Bei ner Orginalelektrik die nicht neu gemacht wurde kommen wohl nicht mehr wie 6 V hinten an da bei den alten Kabelbäumen oft hohe Verlustwiederstände herschen.Um das aber auszufiltern musste direkt and er Zündung messen und dann nochmal Spannungsverlust auf der +Leitung messen am Rücklicht
ok werd ich mal schaun
Wenn du an der Grundplatte (Kabelausgang) mißt, kommen da utopische werte raus. Du kannst die Leistung immer nur mit Verbraucher messen.
Jason
Participate now!
