Verwendung von Schlauchschellen (max. Druck)?
    ich möchte einen Schlauch mit einer handelsüblichen Schlauchschelle aus Metall befestigen. Bis zu welchem Druck kann ich zur Befestigung problemlos Schlauchschellen nutzen? Es handelt sich um einen Gebewebeschlauch (Aussendruchmesser 10mm, Innendruchmesser 5mm)
    Bilder
    ...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
  • Re: Verwendung von Schlauchschellen (max. Druck)?
    Geht es hier um eine Simme/MZ oder anderes Fahrzeug?
    Bei Fahrzeugen kann man oft (nicht immer) alle gängigen Schläuche so befestigen. Ich hab Schellen am Benzinschlauch und Ansaugmuffe.
    Klingt als würdest du einen Luftschlauch damit befestigen wollen.Also bsp vom Kompressor.
    Das kann man durchaus so machen.Haben wir auch,und bis jetzt haben die Schellen noch jede 12Bar party ausgehalten.
    Kann dir Empfehlen die Schellen vom Norma (nicht die Lebensmittelkette) zu kaufen.Die sind gut.
    Wenn du was dauerhaftes haben möchtest nimm Doppelösenschellen,die halten eigendlich sehr gut und man reißt sich die Finger nicht beim Arbeiten auf.Man benötigt allerdings die passende Zange:
    Beispiel:
    http://www.schlauch-profi.de/product_in ... zinkt.html
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
    Zitat von schnitzer
    Und genau die halten weniger aus wie die mit Schraube, da diese sich bei zu viel Druck aufbiegen.
    Ne, also eigentlich sind die das Non-plus-Ultra!
    Bei den mit Schrauben solltest du welche verwenden, bei denen das "Gegengewinde" auf dem Metallband geprägt ist und nicht gestanzt, erstere halten wesentlich besser. (Also wo keine Löcher drin sind sondern so Nippel drauf :thumbup: )
    Also nicht sowas:
    [Blockierte Grafik: http://www.web-toolbox.net/maus/fotosgross/schlauchschelle-01.jpg]
    Sondern die hier:
    [Blockierte Grafik: http://www.chemnitzer-teichfisch-center.de/catalog/images/Schlauchschelle1.jpg]
    Grüße, Matthias
    du solltest sie mit gefühl und ein wenig druck anziehen. aber nicht zu fest weil sonst ist sie kaputt und hält nicht mehr weil es dann die teile verbiegt.
    Bayerische Regel : Viel, hilft auch viel
    Ich schraube jetzt seit 15 Jahren an Autos. Mit den schraubaren Schellen zerquetscht man den Schlauch, wenn man es drauf anlegt. Die halten definitiv besser wie die zum zusammen biegen (welche am PKW meist an den Achsmanschetten verbaut sind).
    Aber stimmt schon. Nicht die ausgestanzten billigen nehmen. Müssen schon die guten mit dem geprägten Gewinde sein.
