• meine ETZ ist in letzter Zeit etwas undicht am Getriebe Ritzelsimmerring und Dichtung sind getauscht, irgendwo da kommt es auch her, aber es ist nicht zu sehen wo...wenn man nicht fährt hört es iwann auf, fährt man suppt sie danach. während der Fahrt suppt nix.
  • Re: ETZ suppt rum
    schau mal hinten an der Motorhalterung zwischen den gehäusen.
    bzw mit Bremsenreiniger mal absprühen,fahren und dann nochmal schauen.
    Beim 150er ist noch der innenliegende kickstarter verbaut,wie bei der Ts glaub ich.da könnte es auch raus suppen.
    hat es zumindest bei den TS oft gemacht
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
  • Re: ETZ suppt rum
    direkt an der Motorhalterung? das könnt die richtung sein wos herkommt. Kickstarter scheints nich zu sein(wär ja ähnlich wie bei simmi).
    Papierdichtungen: Kupplung is nich sooo alt (2-3 Jahre) da kommts aber scheinbar nich her, is die rechte Seite. Mitteldichtung würd ich jetzt mal ausschließen,warum söllte die undicht werden?
    achso: 150er ETZ Bj.89 isses
  • Re: ETZ suppt rum
    Die Etze hat auf der rechten Seite den Leerlaufkontakt. Schau mal ob der richtig fest ist. Zusätzlich kannst du dort etwas Hylomar oder eine andere Dichtmasse drunterschmieren.
    mfg Paul
    Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt
Participate now!
