Hey,
mich würde mal interessieren was man alles an Autoreifen und Autofelgen alles angibt bzw. wie man es auch misst oder und abliest!
Hey,
Re: Wie gibt man Reifen und Felgen richtig an?
Cool danke...habe das aber mit der Flankenhöhe nicht kapiert...
Wie kommen die dort auf 120mm?
65% von 185mm Reifenbreite
Super danke..habe was verwechselt!
Und die Felge was gibt man dort wie an???
Wie beim moped erstmal Durchmesser in Zoll / breite in Zoll (bezeichng "J")
Dann meist lochkreis (LK) mit dazugehörigem kreisdurchmesser
Und zum Schluss einpresstiefe (ET) in +/- mm
Oft auch Bohrung vom zentrierring, aber den wechselt man oft je nach Kfz
Danke!
Durchmesser ist ja zu messbar,aber die Breite nicht wenn ein Reifen schon oben ist oder???
Nicht wirklich.
Aber die Breite der Felge steht eigentlich immer auf der Felge (seltenst nicht).
QuoteOft auch Bohrung vom zentrierring, aber den wechselt man oft je nach Kfz
Das Gesündeste ist es, dass man es einfach gleich mit passender Mittenzentrierung kauft.
Breite der Felge in Zoll oder Inch???
hahah sehr witzig.
übersetz mal zoll nach englisch.
Ok,der Lockkreisdurchmesser immer von Lochmitte zu Lochmitte messen?
jap, das lässt sich aber (exakt) schwer messen
besser ist es innen nach innen zu messen und einmal den lochdurchmesser zu addieren. (das ist dann auch von mitte zu mitte aber man kann eben besser mit dem messschieber hantieren.)
Das "J" sagt bloß was über die Form des felgenhorns aus und bezeichnet nicht automatisch die breite der felge
So,dann nur noch eines!
was heißt jetz wenn auf der Felge steht 17x71/2J und 61/2Jx16 ???
17 zoll durchmesser und 7 1/2 zoll breite . felgenhorn form j http://%22http//www.auto-felg…lgenhorn.php%22
Ok thx..
Und 61/2Jx16 dann 16 Zoll und 6 1/2 Zoll Breite?
Ist aber komisch,ist immer von Felge zu Felge anders aufgedruck?
