Da meine Kette heute gebrochen ist hab ich mir vorhin eine neue gekauft. Also wollte ich sie gleich dran machen ich frag mich nur wie ich bei meiner Simson KR51/2 die Kettenspannung prüfen kann, da ja dieser Schutz drum herum ist.
Kann mir jemand vielleicht schnell helfen muss morgen wieder mit der Simme zur Arbeit
MfG Fabian
Kettenspannung prüfen schwalbe. Schnell!!!!
Re: Kettenspannung prüfen schwalbe. Schnell!!!!
google mal.....hab ziemlich zum Anfang was bei Schwalbennest gefunden-vielleicht hilfts dir ja
Im belasteten zustand ca 2-3 cm spiel.
wie soll ich den spiel denn messen wie die zwei hüllen drum sind
Den unteren Schlauch mittig nach oben drücken.
Die 2-3cm musst Du erfühlen... -
Also den kettenschlauch kannst du zusammen drücken.
Einfach draufsetzen und dann beide Schläuche in der Mitte zusammen drücken solltest dann nen 1cm-1,5 bei beiden spiel haben. mann kann dabei auch mal ein wenig einfeder um zu merkern ob sie dann sehr stramm wird.
Participate now!
