Fächer oder Malossi oder Eigenbau Zylinderkopf??
    1. Frage: Ist ein anderer Zylinderkopf ala Fächer ( Umgebaut z.b von RPT ) , Malossi oder Original verbreitert notwendig beim Membran Motor im Simson Stoppelcross oder Enduro bereich oder reicht der Originale aus?
    2. Frage: was kühlt besser ?ein Fächerkopf oder Malossi Zylinderkopf?
    3. Variante wäre ein alten Kopf zu halbieren und seitlich jeweils eine Seite zu verschrauben & mehr Kühlfläche zu erreichen aber ob das so viel bringt ist die andere Seite^^
  • Re: Fächer oder Malossi oder Eigenbau Zylinderkopf??
    Ist zwar das billigste, sieht aber 1. scheiße aus und 2. bleibt es fraglich ob über die schweißnähte genug wärme weiter geleitet wird. Fächer oder malossi wird sich nicht viel nehmen.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Ob man das so merkt mit dem anderen Zylinderkopf ist fraglich. Meiner Meinung nach merke ich nichts davon(in der Praxis), da kommt es viel wichtiger auf andere Faktoren im Motor an , um stetig die selbe Leistung anliegen zu haben.......
    Denk mal im sommer wenn es richtig warm ist merkt man den unterschied vom standart auf den malossi kopf schon gut im gelände. Da gibts ja nicht so gute fahrwindkühlung, weil man meist ja nicht so schnell fährt bzw. nicht so lang übersetzt wie zb. auf der straße.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
