• also mein mrs 60/4 geht unten raus überhaupt ni der zieht erst rich ab 7500 u/min is das normal?
    hab bvf 19n1 rzt rennauspuff sp filu sportluftfilter un ne vape
    Simson S51 Elektronik: - MRS 60ccm 4Kanal, VAPE, BVF 19N1-11, Filu Sportluftfilter, RZT Rennauspuff Sp
    Simson S50 B1: - alles komplett Original, sehr gut gepflegt
    und bald BMW E46 320i
  • Re: MRS 60/4 Kanal
    Welcher Luftfilterumbau?
    Wie ist der Vergaser bedüst? Welche Nadelstellung?
    Wie sieht die Kerze aus?
    Wie steht die Zündung?
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
    naja ganz normaler gekaufter filu.. ich hab die alte sp variante.. 10er nadel welche stellung wees ich ni genau aber wenn ich die höher oder tiefer hänge dann ersäuft er oder läuft ni rich..
    ja hab ich mir o schonma so gedacht werd ich mir mal bestellen.. wenn ich den mikuni ran mach un den gut abstimme geht der bock da unten raus besser?
    Als erstes würde ich mal den Filu umbauen. Das was vorn drann ist von hinten anschrauben. Und der steeg der vorne überbleibt entfernen.
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
    Genau, 09er Nadel und 95-100er HD, kleiner sollte es nicht sein von der HD her !!!! Den Filu so ändern wie es Wurstwasser beschrieben hat. Was ist am Luftfilterkasten schon geändert ???
    Mühli
    "Wer rechts dreht wird Sturm ernten"
    Die Gasannahme wird sich bestimmt verbessern, aber untenrum geht ein 60/4 einfach nicht so gut, da darfste nicht zu viel erwarten.
    MfG Philipp
    S50 B2 Alltagshobel
    was bringt das mit dem luftfilter? naja hab paar löcher in herzkasten reingebohrt unter der sitzbank mehr hab ich noch ni geändert.. naja ich hab jetz ne 78er hd drin weil wenn ich ne größere reinmach ersäuft der wie sau:(
    Na überleg doch mal. Wenn den Filu so verbaust wie Original. Wo soll da noch luft durch. Wenn dann gleich davor der Herzkastendeckel ist.Die dinger sind ne feine Sache. Aber nur wenn sie umgebaut sind.
    Mein Umbau 2011/12
    Also den Luffi so umbauen und dann braucht dein Zylli auch ne größere HD.
    Schönwettermoped
    RS1004D, VM20, DailyRace D, 51S Welle, 5-Gang, 5-L Kupplung, ...
    Alltagskarre
    KR51/2 komplett original
    Cross
    BB1 Athena, 24er Mikuni, RZT Renn-R, SB, Kastenschwinge, ...
    Der Filu steht original zu weit am Herzkastendeckel.
    Gut, dass mit der 10er Nadel hatte ich falsch in Erinnerung...
    Aber beim Püff, für den Grund der eigendliche Ursache, bleib ich trotzdem.
    Is eben `ne Rennesse - und wenn der erst später "losgeht" is das ganz normal.
    achso okay mach ich morgen gleich mal :) ja aber wenn die reso kommt dann geht das ding rich gut :)
    Sorry, aber mit 78er Hd kann das gar nicht richtig Laufen( Kolbenklemmer vorprogrammiert !!!), Denn Luftfilter vernünftig umbauen, und eine 95er HD rein. Ganz wichtig währe dann noch die richtige Schwimmereinstellung ( 29mm geschlossen und 34 offen) sonst säuft er auch immer wieder ab !!!
    Gruß Mühli
