Moin!
Mein Möpp lief nicht ganz rund...da dacht ich mir:"Guck mal nach den Simmeringen."
Da war soweit alles in Ordnung,das Problem war der Vergaser,ABER als ich den linksseitigen Deckel ab hatte,fiel mir eine 4,5 cm lange und ungefähr 2mm dicke Spiralfeder vor die Füsse....
Wo kommt die her?Kupplung?Schaltung?
Die Karre läuft an sich gut.
Grüsse!
Gabor
Feder im Getriebe....
Re: Feder im Getriebe....
Hallo!
Das dürfte die Feder sein, die den Rasthebel einrasten lässt...
Guckst du HIER
Da is unten in der Mitte ein Bild vom Schaltmechanismus und darauf, wiederum in der Mitte, siehst du die Feder, wie sie eingehangen werden muss! Einfach in die Kerbe am Rasthebel und die andere Seite auf die M6 Schraube einhängen.MfG
ich vermute eher, es wird die schnurfeder des getriebes sein. hast du zusätzlich auch noch klitzekleine kugeln im öl gefunden? mach mal ein foto davon. sollte es wirklich die schnurfeder sein, müsste sich das getriebe nun ziemlich latschig schalten lassen. dann müsste der motor gespalten werden um das problem wieder zu lösen.
totoking das glaube ich weniger...
Es kann auch "nur" ein Simmering defekt sein, denn in den Simmeringen ist ja auch eine Spirale mit eingesetzt...
Hmmmm....ich denk wohl,der Simmering ist der Übeltäter....ich werd am Wochenende nochmal suchen.Die Schaltung funktioniert gut,und ich hab auch sonst keinen Ärger(wahrscheinlich noch nicht)....
Danke!
Gabor -
Guten Morgen,
Respekt, wenn es wirklich der Wellendichtring ist! Kann aber schon sein, wenn er extrem verschlissen ist... Wie dick ist denn die Feder ungefähr?
DAS hier ist die Rasthebelfeder,
DAS ist die Schnurfeder, die die kleinen Kugeln hält,
naja die Feder vom Dichtirung sieht ähnlich aus wie die Schnurfeder, nur etwas dünner...MfG
PS: Wenn es der WeDiRi war, kannste mal ein Bild hochladen vom Übeltäter?
Klingt wirklich nach der Feder im Wedire , weil 2mm ist die Schnurfeder vom Getriebe nicht.
Lad mal nen Bild hoch dann wissen wir es genau.
