Re: Schaltung einstellen ?
Ich vermute jetzt mal du hast an der falschen Stelle gemessen. Limadeckel abbauen, Tachoantrieb entfernen und dann mit einem ca. 6mm-Dorn in der Abtriebswelle vorsichtig bis zum Anschlag. Von dort bis zur Außenkante der Welle müssen dann die 46,6 mm sein. Das ist die Grundeinstellung und wird mit der Schlitzmutter oben auf dem Block eingestellt. Wenn dann noch Gänge rausspringen oder nicht reingehen wird mit der Schlitzmutter nachjustiert, aber nie mehr als max. 1 Umdrehung.
