wollte mal wissen worin sich die S51 & SR50 Telegabel unterscheidet?
Länge, haltepunkte und so
danke
danke
Re: S51 & SR50 Telegabel Unterschiede?
Ist eigendlich das selbe von der bauart her. die tauchrohre sind halt ca 6 cm länger.
nicht nur die Tauchrohre, auch die M6-Gewindestangen, die die Gleitrohre halten sind länger, die Gabelbrücken sind auch breiter als beim S51. Aber Federn, Simmeringe und Federaufnahmen - alles gleich.
hab ih das richtig verstanden, also ist die SR50 telegabel länger?
Ja ist sie.
Zu den taurohren gehört natürlich auch das innere. ich wollt es aber nicht so kompliziert machen.die breite von den unterschiedlichen gabelbrücken ist uninteressant.
Ja, 6cm weil das Rad ist ja auch kleiner. S51-Gabel = Tieferlegung.
sagt mir mal einer die Länge Ende tauchrohr-Achsmitte? welche ist egal +/-6cm krieg ich hin.
Holmdurchmesser 30mm, gell?
Holmduchmesser sind 29,5mm (Marzocchi ist als einzige 30mm ).
S51 Länge ist 72 cm
Sr50Länge ist 79 cm
Nicht ganz richtig El Barto!
Die Simson SB Telegabeln haben auch 30mm Tragrohre
MfG Gym!
Gut das stimmt , wollte nur nicht noch mehr Verwirrung stiften da es hier um die "normale" Gabel geht.
