hallo alle zusammen ich hab da nen verflixtes problem und zwar blinkt mein rücklicht mit und auch der jeweils andere bliker aber nur son bißchen halt das alles hat einfach so angefangen denke mal da ist strom irgendwo auf dem rahmen aber konnte leider nichts finden kann mir jemand helfen
rücklichtblinkt auf einmal mit
Re: rücklichtblinkt auf einmal mit
such dir am besten mal einen schaltplan von moser-bs zu deinem moped raus und dann geh die kabel mal nach vom blinker.
wenn du da nichts findest, dann gehst vom rücklicht und so weiter immer ein schritt weiter. -
Oder deine Batterie ist einfach zu schwach. Habe ich auch am Anfang, wenn ich aber ne weile fahre und etwas Power auf der alten Batterie ist, ist es weg.
ich würde sagen das ist ein massefehler... überprüf mal deine masse kabel und die verbindung zum rahmen..
mfg.
