http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-l…paratur-1.49224
die idee find ich super... ![]()
Re: Eigenbau Strahlkabine
vllt klappt der link
http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-le ... ur-1.49224
hab ich auch schon gebaut, aber der knackpunkt kompressor is damit immernochnicht geklärt.
und die wichtigsten komponenten bei sowas sind eh die handschuhe und die scheibe
abgesehen davon ne sandstrahlkammer mit filter, beleuchtung, sieb, pistole usw kostet 100€ im baumarkt.
Das Problem bei den Baumarktkabinen ist nur die Größe. Für Kleinteile sicher ganz ok, für einen kompletten Rahmen aber ungeeignet. Ich hab mir eine mit ca 1,5m Breite und 1m Höhe gebaut, Kosten inklusive Pistole, Beleuchtung, Strahlmittel und dem ganzen Kleinkram ca 180€.
Ein ordentlicher Kompressor sollte allerdings vorhanden sein. Meiner liefert 300 l/min, und um ordentlich arbeiten zu können, müsste ich eigentlich noch zwei von der Sorte zusätzlich mit laufen lassen.
Die Lösung mit der Tonne ist schon praktischer als das fertig gekaufte Teil.
Das Strahlmittel fällt in die Tonne zurück und wird von dort wieder angesaugt, sehr elegant.
Der Mann hat wirklich gute und praktikable Ideen.
was glaubst du wie das bei ner gekauften kabine aussieht?
das der sand hinten rausgepustet wird? (aber abgesehen davon, die lösung is recht elegant, weil man sehr wenig strahlmittel braucht)
wichtig bei sowas ist nen gescheite entlüftung. ich hab mir jetzt ne absaugung aus nem industriesauger gebaut der drausen steht, weil man sonst vor lauter dreck nach paar sekunden strahlen kaum nochwas sieht.
Die Lösung ist natürlich sehr im Sinne McGyvers
Für Kleinzeug ideal, für größeres eher nicht, man sieht ja wie wenig abgetragen wird.
Beim Sandstrahlen immer Atemschutzmaske aufsetzen, Silikosegefahr!
Silikosegefahr ist doch nur bei Quarzsand, oder was?
