Hallo nochmal,
wie lange halten den die Birnen hier in Standart 6v bordnetz (wechselstrom)
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... W-HS1.html
das Teil ist hier verbaut:
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... -KR51.html
Hallo nochmal,
Re: birne
Kann ich Dir so nicht beantworten...
Aber ich würde auf jeden Fall zu NARVA raten.
Re: birne
Sie werden nicht so lange halten, da deine Spannung nicht geregelt ist.
Wenn Du ein Bordnetz mit dem EWR hättest würde die Spannung geregelt werden und die HS1 Birne keine Überspannung bekommen.
Also eine Weile wird die Lampe halten aber Du wirst nicht lange Freude daran haben.
Und die volle Leistung hat man erst bei Verwendung einer Halogenspule auf der Grundplatte. Nun könnte man zwar sagen: nicht volle Leistung also kann se auch nicht durchbrennen. Dem ist nicht so weil eine Halogenbirne geregelte Spannung braucht um eine lange Lebensdauer zu erziehlen.
Du kannst es probieren aber das ist nicht das, was du erreichen willst.
Re: birne
kann ich einmal das :
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... Bilux.html
und dann das :
verbauen, würde das so hinhauen ???
weil dann könnte ich gleich den Einsatz mit 12v bestellen und die spule einfach wechseln !?!
Re: birne
Eigentlich brauchst Du die weil 6V Halogenspulen führt er gerade nicht im Shop
http://www.dumcke.de/product_info.p…2W-Halogen.html
und den
http://www.dumcke.de/product_info.p…er-8107-10.html
und dann diese
http://www.dumcke.de/product_info.p…5-35-W-HS1.html
Ohne Wechselspannungsregeler kann ich Dir nicht sagen wie lange die Birne hält.
Wenn Du auf 6 V bleiben möchtest kannste auch das ganze etwas verbessern:
Dafür brauchste eine ELBA 6V, den EWR und die 6V Halogenspule.
Wenn Du aber auf 12V umrüsten willst brauchste ELBA 12V, EWR, 12V Halogenspule und 12V Ladespule.
Re: birne
Ohne EWR knallt die Halogenfunzel beim ersten Mal bergab mit 70 durch.
Re: birne
Aha siehste. Ich konnt mir auch nicht vorstellen
das die Ohne EWR länger hält.
Re: birne
Das hab ich schon durch...
