Re: Was brauche ich alles beim Blinker nachrüsten für S51? H
Hauptsache keinen Klingeldraht...
Schau einfach nach dem Querschnitt der vorhandenen Kabel (Licht etc.) und besorge diese.
Moin MOin. Meine sachen sind angekommen. Ich habe nun Batterie, Blinker + Halterungen, Birnchen, und eine 6V ELBA. Kabel muss ich im Baumarkt kaufen oder soll ich mir einen neuen Kabelbaum kaufen?
Eine Frage habe ich noch. Kann ich jetzt gleich losbasteln oder brauche ich noch irgentetwas anderes oder mus ich noch was technisches ändern (grundplatte oder so)
Hast du nen Gleichrichter? Des Weiteren ist noch die Frage offen, soll die Tachobeleuchtung und das Rücklicht über die Batterie laufen oder soll es wie bisher über die Spule laufen?
Nur für die ELBA braucht's keinen Gleichrichter..........
Einfach mal in den Schaltplan sehen, z.B. SR50 B3/4 mit Unterbrecherzündung, die haben ELBA ohne Gleichrichter. Musst eben die Dinge an dein Möp anpassen. Kabel nicht zu dünn, mind. 0,75 Quadrat. Die Enden anständig bezeichnen (dauerhaft) weil im Baumarkt gibt's meist nur rot und schwarz.
Was wohl daran lag, das die alten Elba's einen Gleichrichter schon mit integriert hatten (laut Moser).
Warum steht in diesem Plan von Moser http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1_elba.pdf%22 noch ein Gleichrichter, bzw eine Ladeanlage? Die Elba ist doch eine Elektronische Blink- und Ladeanlage oder?
Die Ladeanlage dient hier nicht als Ladeanlage sondern für das Rücklicht.Des Weiteren wird die Batterie über die Elba geladen.
Und wenn ich mich recht entsinne ist der Gleichrichter deswegen da, weil die Spule Wechselstrom erzeugt, aber die Elba Gleichstrom benötigt. Des wegen ist auch der Gleichrichter da, dass soll aber nicht das beste sein, am besten soll ein Spulenumbau sein.
edit: ein Gleichrichter gibs bei ebay schon für 2,5€ http://www.ebay.de/itm/Gleichrichter-/1 ... 2a16e73cf9
oder hier http://www.ebay.de/itm/Gleichrichter-Br ... 3cbb55fc99
torben1989
richtig lesen: bei neuer ELBA erforderlich, genau so wie Mr XY geschrieben hat....
Ich werde die Spule wohl behalten. Und die einfachere Variante nehmen. Welcher der beiden vorgestellen Gleichrichter (von ebay) ist denn besser?
In diesem Schaltplan http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1_elba.pdf%22 ist lnks neben der ELBA eine (Ladeanlage) eingezeichnet, muss ich die auch noch kaufen? Wenn ja könnte mir jemand einen beispiellink zeigen?
Auf dem Schaltplan steht unten in der Beschreibung ausserdem noch "mit aussenliegender Zündspule". Habe ich diese auch in meiner S51N oder muss ich die auch kaufen?
Danke für die Mühe mir zu helfen =)
Der Simson ist das egal, kannst beide nehmen. Wenn du extra noch ne ladeanlage kaufen musst, würde ich den Spulenumbau machen. was relativ einfach ist. Da wird einfach nur der Masse anschluss abgelötet und an das ende der Spulenwicklung kommt dann das Rot gelbe Kabel.
Hat diese Spule etwas mit den Spulen auf der Grundplatte zutun?
Gibt es eine Anleitung für den Spulenumbau?
Ja hat es und ich hab dir noch 2 bilder angefügt. Hast du ein Zündschloss eingebaut? Und die Armatur für den Blinkschalter hast du auch?
Ich habe kein Zündschloss. Ich habe mir nun zum umbau eine schaltkombi gekauft für 40 € mit blinker hupe etc. ist noch nicht angeschlossen
wie kann ich die bilder ansehen? sehe keinen link
Auf seite 2, dateianhänge
Hast du so etwas mit bestellt ?
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... -S53N.html
nein so etwas habe i9ch nicht mitbestellt, wozu ist das gut?
Für die blinkerverkabelung sowie für dein vorhaben. das wird 2x benötigt. Sowie das http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... --S70.html und eine 8 ampere sicherung.
also noch 2 leitungsverbinder, ein gleichrichter und 1 sicherungsdose wird (für den spulenumbau benötigt. sonst noch etwas?
Kabel hast du? Kabel schuhe sind auch da? Geduld ist auch vorhanden? Ich hoffe mal, das war echt alles. Kannst du nen schaltplan lesen?
schaltplan kann ich eg lesen, das sollte ich noch hinbekommen. einen gleichrichter brauche ich auch noch für den umbau oder? elba benutze ich
