Hey, ich habe mal ein etwas mittelgroßes Problem, für mich jedenfalls.
Und zwar, habe ich mir ein 17 Zoll großes Scheibenbremsrad besorgt, wo leider an der Nabe mehrere (2) Schrauben, sehr rund sind und eine greift noch etwas.
Wie bekomme ich sie jetzt raus, habe garnicht weiter probiert, nur die Anderen 2 heraus geschraubt und überlegt
Nun meine Frage, hat jemand eine Idee wie ich die heraus bekomme ?
Foto kann ich nach reichen.
Danke
MfG Stefan
Scheibenbrems Schrauben entfernen ?
Re: Scheibenbrems Schrauben entfernen ?
1. Nabe
Und zum 2ten kann man nur sagen , richtig heiß machen und nen Schlitz reinmachen das man es mit einen Schlitzschraubendreher entfernen kann.
Die kleinen Inbusschrauben sind wirklich nicht der Hit. -
Die kleinen Inbusschrauben sind wirklich nicht der Hit.1. Danke habe ich übersehen !
2. Ja das kann ich ja an einer ausprobieren -
besitzt du nen linksdrall?
bohr ein kleines loch 3-5mm un dreh den rein und kommt die von alleine
wenn sie nicht extrem fest sitzt
andere schraube aufschweißen und hoffen
geht natürlich nicht immer.
oder mit kleinsten Bohrer anfangen und dann schritt für schritt erhöhen hat bei mir bis jetzt immer Finktioniert, nur wenn man soweit gekommen ist bis man kurz vor Gewinde Berührung ist kann man dann mit Schraubendreher ect versuchen vorsichtig überstehendes Material rauszufummeln.
Wie El Barto schon sagte: Hitze
Wenn man mit nem Autogenbrenner und ner kleinen Spitze/Düse die Schraube erhitzt bis sie leicht rötlich glüht, geht diese raus als ob nur locker reingedreht wurde.
Die Hitze löst die Schraubensicherung und alles geht kinderleicht. -
Die Hitze löst die Schraubensicherung und alles geht kinderleicht.Hey, aber die sind komplett rund, aber verändere ich nicht damit das Gefüge des Materials ?
MfG Stefan -
Selbst wenn sie rund sind, solange die Schraube noch rot ist bekommt man mit einem Schlitzschraubendreher, der sich irgendwie verklemmt, die Schrauben raus.
Wenn sie noch leicht glühen gehen die leicht zu drehen. -
Ja das Vieleicht, aber geht das auch mit nem Flammbierer, hab son Ding noch da wird bist 1300°C heiß ...?
MfG -
Wie gesagt Autogenbrenner , auch die Gasbrenner aus Baumarkt sind murks , steht zwar drauf bis 1300° Grad aber die bringen sie nicht wirklich.
Autogenbrenner nutzen und der Drops is gelutscht.
Zitat von El BartoWie gesagt Autogenbrenner , auch die Gasbrenner aus Baumarkt sind murks , steht zwar drauf bis 1300° Grad aber die bringen sie nicht wirklich.
Ja ich hab ja son ordentlichen Brenner da, habe nur kein Geld, die Flasche neu auf zu füllen !
MfG -
Dann lass dir gesagt sein das es das Geld wert ist die mal nachfüllen zu lassen.
Jeder der mal ne Mutter oder Schraube auf die M6 Senkkopf der Sb Nabe schweißen muss und dann wiederrausbekommen soll weiß was das für nen Kampf ist.
Ich habs einmal durch und will es nicht nochmal machen... -
Ach du redest jetzt vom aufboren ?
Naja muss ich sehen , morgen hat ja alles wieder offen ...
MfG -
Nein ich hatte nur den Schraubenkopf abgebohrt und dann musste dort wieder ne Schraube aufgeschweißt werden das ich den Gewinderest rausbekommen konnte.
Zum Linksausdrehen kann ich übrigens auch nicht raten , ist einfach abgebrochen da die Schraubensicherung wirklich die Schraube festgeklebt hat.
Nim bitte dir richtige Methode und mach nen Spalt in die Schraube , mach sie richtig heiß und dann geht das auch mitn Schraubendreher raus.
Zitat von _Simson_Freak_Nein hjabe ich nciht, wieso kommt die dann von allein, wie muss ich mir das vorstellen ?
wenn du den reindrehst, drehst du die schraube raus. linksdrall d.h. du drehst den rechtsrum rein wie jede andere schraube auch aber dadurch drehst du die schraube nach links un drehst sie somit raus
