Ich will mir mal wieder selber einen Reso bruzeln.
Will diesmal den Krümmerverlauf eventuell leicht konisch gestalten.
Hat es Vorteile, wenn ich den Krümmer konisch auslege, oder ist es besser ihn zylindrisch bis zum Diffusur auslaufen zu lassen??
Re: Resonanzauspuff
Den kann mann natürlich auch konisch machen aber nicht mehr wie 2 oder 3 Grad.
Re: Resonanzauspuff
Kommt drauf an. Dazu müßte man ein paar/alle Details zum Motor kennen.
Re: Resonanzauspuff
Auslass. 190°
Überströmer: 140°
VA: 25°
105ccm/5Kanal
Re: Resonanzauspuff
Meinst du 2-3° Krümmererweiterung von Anfang bis Ende??
Re: Resonanzauspuff
diese steuerwinkelpaarung ist mist....geh miten VA lieber mal richtung 30...
Re: Resonanzauspuff
Da müsst ich den Auslass noch weiter ziehen..
Meinst der ist zu klein? will den reso bei ca. 9000U/Min betreiben!
Re: Resonanzauspuff
ja meine ich..zieh den auslass lieber noch hoch..es wird eher besser wie schlechter..glaub mir
Re: Resonanzauspuff
Naja, Versuch macht Kluch.
Hab zum Glück 2x denselben Zylinder. Werd den einen mal auf nen 30VA bearbeiten.
danke.
Bräuchte trotzdem noch Hilfe wegen dem Krümmer, ob es besser wäre den konisch zu gestalten oder zylindrisch beibehalten??
Re: Resonanzauspuff
konisch ist immer besser !..aber wie gesagt übertreibs nicht zu sehr!
Re: Resonanzauspuff
wie weit kann ich gehen??
wird der Zylinder bei steigender Drehzahl nicht mehr optimal befüllt wenn der Winkel zu groß wird??
hab mich bis jetzt mich konischen Krümmern nicht weiter beschäftigt! ![]()
Re: Resonanzauspuff
Wie möchtest du deinen Auspuff den machen? In Segmenten und mit welchen Hilfsmitteln z.B.(Programme)
Re: Resonanzauspuff
Der Püff wird in Segmenten zusamm gebaut.
Berechnet ist er schon. Die Blechwicklung mach ich dann auf abgedrehten Holzkegeln.
Re: Resonanzauspuff
Das sind ca.2 bis 3mm Durchmesserunterschied bei ca.4,5cm Länge (Neutralefaser) ![]()
Re: Resonanzauspuff
Hallo!
Ein leicht konischer Krümmer ist nicht immer gut, aber in den allermeisten Fällen. Besonders bei einem recht hochgezüchteten Zylinder (Steuerzeiten) wie Deinem. Ich befürchte damit wirst du nicht auf nur 9000 U/min kommen. Warum willst du Überströmer so lang machen (oder wird das nur ein Zweikanal mit relativ kleinen Überströmern?) Geht es nicht den Zylinder 1mm tiefer zu setzen? Ich denke das würde für deine Anforderungen günstigere Steuerzeiten ergeben.
MfG RZT
Re: Resonanzauspuff
Wenn die Resonanzdrehzahl über 9000U/Min liegt ist auch nicht weiter schlimm. Den ersten Püff für diesen Zylinder wollte ich erstmal bei 9000 ansetzten und dann bis ca. 1000U/min abändern, bis ich den richtigen Püff gefunden hab.
Das ist ein 105er 5 Kanal Membran. Ist halt schwierig für die Membraner nen Richtwert für die Einlassreso zu bestimmen.
Hab ihn deshalb bei 9000U/min angesetzt.
mfg.
Re: Resonanzauspuff
Zitat von KnackiBBWenn die Resonanzdrehzahl über 9000U/Min liegt ist auch nicht weiter schlimm. Den ersten Püff für diesen Zylinder wollte ich erstmal bei 9000 ansetzten und dann bis ca. 1000U/min abändern, bis ich den richtigen Püff gefunden hab.
Hab ihn deshalb bei 9000U/min angesetzt.mfg.
aber warum überströmer 140 grad machen ?
lieber was um die 128 grad bzw wenn es mit viel renncharakter wäre 136grad aber
