Re: Habicht Aufbaustory
Alle baun sie ihre Moppeds im Schlafzimmer zusammen... ![]()
Was ist mit dem Motor der drinnen war, ist das kein 4 Gang Habicht Motor, weil dann würde ich den an deiner stelle komplett überholen lassen und dann gleich nen ordentlichen 63er drauf!
Danke für die Blumen
Ja endlich die 50 Beiträge ![]()
Der frühere Besitzer des Habichts (mein Cousin) hat sich mal geschmissen.
Dadurch ist die Kickstarterwelle verbogen und hat den ganzen Block zerrissen.
Ich konnte ihn nicht mal starten so schnell war das Getriebeöl durch die Risse gesickert.
Das Getriebe ist auch nicht mehr schön und unmengen Geld da jetzt rein zu stecken ist sinnlos. Da kauf ich mir lieben einen guten Gebrauchten.
Danke für das Angebot, aber ich möchte original 4 Gang haben und dein s50 hat 3 Gang?
Und ich hab schon ein Angebot von einem Regenerierten 4Gang Motor bekommen.
Naja Kinderzimmer triffts eher ![]()
Ja meiner hat 3-Gang. Wenn ich einen 4-Gang hätte, würde ich den nicht verkaufen ![]()
4 Gang wär schon nice ![]()
So nach einer kleinen Pause wegen Schule usw. geht es wieder weiter.
Ein paar Kleinigkeiten gekauft wie z.B. Benzinfilter, Kupplungszug, Sabberlatz.
Den Tank hab ich runter geschliffen, gespachtelt, grundiert, gefüllert, geschliffen und zum Schluss lackiert. Ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen zumal ich das mit Spraydosen gemacht hab.
http://%22http//imageshack.us…to0246w.jpg/%22
Dann noch die vordere Bremse fertig gemacht, weil der Bremshebel nicht richtig zurück ging. Der Bremsnocken war eingelaufen, mit den Bremsunterlagen war das Problem schnell behoben.
http://%22http//imageshack.us…to0245i.jpg/%22
In den nächsten Tagen will ich das Rücklicht fertig machen, den Kabelbaum legen und den Tankdeckel polieren. Hier mal ein Bild wie er jetzt ausschaut.
http://%22http//imageshack.us…to0244x.jpg/%22
Da ich jetzt bald nochmal den Rest wie Batterie und sowas bestelle würde ich gern wissen ob ich einen Kabelbaum mit bestellen soll oder soll ich mir den selber machen?
Und mit dem Ständer hab ich auch ein kleines Problem. Und zwar ist er ca. 1-2cm zu kurz deswegen das Holz drunter, da ich aber nix an den Federbeinen geändert hab müsste er ja stehen. Ich hab mal gelesen das es 2 Unterschiedliche Ständer gab. Hab ihr hier für eine Lösung? Ich könnte den meinen Onkel mitgeben, dass er etwas Material aufschweißt aber das ist nix halbes und nix ganzes.
Über Kritik oder positives würde ich mich sehr freuen ![]()
MfG Chrstoph
Hi
Schaut ganz gut aus.
Jedoch sind die schwingen Original in Wagenfarbe lackiert.
Und die Bremsankerplatte sollte blank sein ![]()
Kabelbaum am besten einen neun kaufen. Selber machen ist zuviel Arbeit, ich glaub nicht das du dir das antun willst. Zumal die Nachbauten meiner Meinung nach super verarbeitet sind und die Farben auch stimmen.
MFG
Ich weiß aber ich finde das so mit den Farben besser. Sieht meiner Meinung nach ganz gut aus
Ja dann werde ich den Kabelbaum gleich mal mit bestellen.
Weißt du wie das mit dem Ständer ist?
Könntest du sonst mal bei deinem Habicht die Länge von der Aufnahmen bis zum Bein messen? Damit ich weiß wie lang er sein soll.
Ja kann ich machen.
Davon hab ich noch nie gehört das es 2 verschiedene Längen gab, aber man kann ja nicht alles wissen. ![]()
MFG
Danke damit würdest du mich schon weiterbringen
Hab ich hier letztens im Forum gesehen sogar mit 2 Bilder. Wenn ich es finde schick ich es dir mal.
schöner habicht, bin echt neidisch
nur passen die reifen meiner meinung nach garnicht...
Danke
war echt ein harter Weg bis dahin.
Ich hab auch erst überlegt die originalen Reifen zu kaufen aber ein Kumpel hatte
die noch bei sich stehen und hab sie für wenig Geld bekommen und da ich nur Straße fahren werde passt das ![]()
ja glaub ich dir, ich hatte ne viel bessere basis und schraub trotzdem schon ewig daran rum
naja für den alltag gehen die schon, k30 wären trotzdem besser ![]()
Ich schraub auch schon ziemlich lange dran rum.
Ich kann nicht einmal auf alles bestellen, bin ja armer Schüler ![]()
Achso, naja mal gucken wie sie sich fahren, man kann ja immer noch mal wechseln ![]()
ja eben, solange es trocken bleibt gehen die auch ![]()
Wird ja nur mein Sonntags Fahrzeug
Für den täglichen Schulweg hab ich ja meine 125er KTM ![]()
Heute ging es wieder in Schritt weiter in Richtung Zielgerade
Nachdem am Mittwoch Kabelbaum, Seitenständer und ein paar Aufkleber gekommen sind habe ich heute mal damit angefangen.
Erst einmal Tank, Lampenmaske und Hinterrad ausgebaut, damit ich da besser ran komme.
Ich hab jetzt fast die komplette Elektrik fertig. Mir fehlt nur noch die Kabel vom Lenker. Da hatte ich jetzt kein Bock mehr und richtig durch gesehen hab ich auch nicht mehr ![]()
Doch ein Problem hab ich: Es kommt aus der Zündung ein Kabel (Klemme 59, Rot-Weiß) und das soll am Zündschloss auf Klemme 59.
Ich habe das Zündschloss von meiner Schwalbe verbaut.
Doch auf dem Zündschloss hab ich keine Klemme 59 gefunden.
Kann mir jemand sagen wo das Kabel sonst noch rauf könnte?
Wenn die Elektrik alles fertig ist werden die Seitenbleche nochmal geschliffen und neu gelackt, da ich die völlig verkackt hab ![]()
Zum Schluss gibt es noch ein kleines Bild. Ja das Bett wurde mal als Hebebühne genutzt, da ich Rückenschmerzen habe
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 308ve.jpg/
Ich möchte auch noch ein Großes Lob an fabi s50 aussprechen der mir bei Problemen immer zur Seite stand ![]()
MfG Christoph.
die 59 sind eigentlich immer 3 klemmen, 1 GP-Kabel und 2 die weggehen, glaube batterieladung oder sowas.
guck doch einfach beim zündschloss ob die 3 klemmen nebeinander vorhanden sind?
