S51 meets 70/6 MRS
  • Tach Leute,
    baue gerade meinen S51 ein wenig um und wollte euch daran teilhaben lassen,
    hatte ihn letzten Winter schon ein wenig hergerichtet, weil meine kumpels und ich auf den trichter gekommen sind wieder Simmi zu fahren.. nur dann fing einer an zu tunen und dann muss man auch aufrüsten.. ihr kennt das ja :thumbup:
    ausgangsbasis sah so aus:
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120131/wk5mxmm9.jpg]
    Anbauteile waren:
    LSL Streetbar Lenker -bleibt
    Tommaselli Schnellgasgriff - bleibt
    H3 Klarglasscheinwerfer
    selbstgebauter AOA2
    MZ Trommelbremse - bleibt
    den Motor hatte ich generiert und auf s70 umgebaut, aber ganz normaler 70/2, der knapp 750km gelaufen hat, daher wollte ich erstmal bei 70ccm³ bleiben, weil die welle etc. ja noch so gut wie neu sind..
    da es letzten winter/frühjahr alles schnell gehen musste, weil die saison schon in gang war, hab ich alles mit der Dose lackiert gehabt, was sich nun endern soll..
    den Rahmen wollte ich Pulvern und hatte schon alles fürs Sandstrahlen vorbereitet, da bin ich zufällig auf einen gepulverten enduro Rahmen hier im Forum gestoßen.. da hab ich mir nur gedacht, bevor ich mir die Arbeit mit dem Strahlen mache, nimmste den :D
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120131/jmsga3pt.jpg]
    Der Rahmen sammt Schwinge (alles so wie auf dem Bild) stammt von luemmel hier aus dem Forum, danke nochmal.. ;)
    da der Rahmen nun da ist, konnte ich mit dem Aufbau beginnen..
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120131/ytuq6ugh.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120131/rlhpbb3g.jpg]
    teile die verbaut werden und auch schon alle da sind:
    Klemmgabelbrücke
    1,6 x 16zoll edestahlfelge für hinten
    AOA3 LT
    Arreche vergaser 19mm
    70/6 MRS
    Vape 70-3
    und sorry, wegen den schlechten Bildern :thumbup: werden aber demnächst bessere hochgeladen..
    gruß 1zu33
    S51B1-4
    S51B1-3
    S51E
    S70/e
    Habicht
    MZ ES 250/2
  • Re: S51 meets 70/6 MRS
    Da hat der Rahmen ja noch eine gute Verwendung gefunden =).
    Mach weiter so, schaut gut aus bis jetzt!
      Gib dein Bestes und du kannst den Erfolg kaum verhindern!
    so..
    es ging auch schon ein wenig weiter :thumbup:
    Motor ist drin, aber leider das Zylinderkit noch nicht drauf.. die passenden Anlaufscheiben fehlen.. (vorher hatte ich die vom 50ccm motor drin), :crazy: die wollte ich dieses mal durch die richtigen ersetzen..
    die Felge hab ich auch schon eingespeicht und den Reifen aufgezogen..
    dann hab ich mir Spontan, einen neuen Fussrastenbock geholt.. nur aus dem Grund das ich meinen alten Seitenständer nicht mehr verbauen kann, da er an der Schwinge saß..
    aber von der Verarbeitung her bin ich nicht zufrieden.. einmal hatte er diverse Kratzer und ohne ihn zu bearbeiten hätte der Seitenständer an dem Hebel von der Fussbremse angeschlagen.. Also genau gesagt, der Winkel wo die Feder vom Seitenständer dran hängt, hätte an diesen Hebel der Fussbremse angeschlagen.. und das kommt beim gepulverten Rahmen nicht so gut :strange:
    auf den letzten Bild hab ich den Tank und Sitzbank mal lose draufgesteckt um zu sehen, wie es aussieht ;)
    was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist das noch Mini Blinker verbaut werden und der H3 Klarglasscheinwerfer durch einen HS1 Scheinwerfer ersetzt wird ;)
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120202/84ebrqxx.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120202/h7rl4sfv.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120202/iv9z9tyv.jpg]
    S51B1-4
    S51B1-3
    S51E
    S70/e
    Habicht
    MZ ES 250/2
    Es geht vorran, Farbe ist mal kein Mainstream und die Arbeit die du machst, sieht sauber aus.
    Weiter so :rockz:
    | KC-Racing | S51N im optimierten Serienzustand | S51 Rennumbau Supermoto/Cross | GoPro 3 BE & Session | Anet A8 |
    Zitat von messermo69
    wie siehts eigentlich bei deinem star aus?
    Der Star ist bekanntlich aus der Vogelserie und somit im Winterschlaf :thumbup:
    Es fehlen nurnoch kleinigkeiten, ist aber nur ein langeweile projekt..
    Der S51 geht vor!! ;)
    Und zur Farbkombi muss ich sagen, das die Rahmenfarbe durch luemmel ja vorgegeben war.. ich selber hätte ihn schwarz gemacht, aber jetzt wo ich das grau so sehe gefällt es mir sogar noch besser.. :)
    Tank und Seitendeckel wollte ich eigentlich auch anders lackieren, wie wusste ich noch nicht aber da es euch gefällt und die farbe doch ganz gierig aussieht mit dem grau zusammen, bleibt es wohl doch! :thumbup:
    S51B1-4
    S51B1-3
    S51E
    S70/e
    Habicht
    MZ ES 250/2
    In Sachen Lack, wird sich doch etwas beim Tank und Seitendeckel ändern.. :thumbup:
    war gerade in der Werkstatt und da ist mir ein Haariss im Tank aufgefallen, hatte ihn damals gespachtelt an der vorderseite.. da war ein riesen Kniff von der Telegabel (der Tank stammt von einem Unfallmoped)
    das heisst ich müsste ihn eh überarbeiten oder ein anderen nehmen..
    und wenn ich mir schon die Mühe mache wird er warscheinlich Saharabraun lackiert :thumbup:
    für vorne hab ich mir ein Strebenschutzblech besorgt :D obs die endlösung bleibt muss ich beim gesamtbild sehen :thumbup: jedenfalls soll es nicht mehr so extrem gekürzt sein wie vorher, falls man doch mal durch regen fährt einem nicht der ganze schmodder am moped hängt.. hinten wird warscheinlich auch wieder ein dezentes angebaut, kommt mir jetzt aber nicht mit son olles Schwingeschutzblech :strange:
    irgendwie hab ich das gefühl mein S51 mutiert nicht zum S70, sondern optisch zum S50 8-)
    gruß 1zu33
    S51B1-4
    S51B1-3
    S51E
    S70/e
    Habicht
    MZ ES 250/2
    Zitat von -Steini-
    :ask: :oops: ;)
    Halt Stop! :thumbup:
    So war das natürlich nicht gemeint.. vorher war ein *normales* gekürztes schutzblech verbaut..
    Jetzt kommt ein strebenschutzblech, das selbstverständich nicht gekürzt wird!!
    Falls es aber nicht ins Gesamtbild passt, nehm ich ein normales schutzblech und bastel mir das so hin wie es mir gefällt.. nur nicht mehr so kurz wie vorher..
    Gruss 1zu33
    S51B1-4
    S51B1-3
    S51E
    S70/e
    Habicht
    MZ ES 250/2
    Alles klar :thumbup:
    Habe übrigens genau die gleiche Rahmenfarbe.
    Schau dir mal den Umbau von obtampon an, der hat auch noch den gleichen Lack auf Tank und Seitendeckel, den du dir wünscht. Aber ich finde das passt irgendwie nicht so ganz.
    Such einfach mal nach seinem Thread, vielleicht kennst du ihn ja schon...
    Ich mag das, wenn die Simme noch so richtig Stino aussieht. Gerade der Büffeltank un das Strebenschutzblech sind ein richtiger hingucker. Aber ordentlich leistung sollte sie haben, damit sie so 100 läuft :)
    dein Aufbau sieht bis jetzt ganz gut aus! bin mal gespannt wie das Endprodukt dann aussieht :)
    schön amd noch :cheers:
    mein moped hat ABS, mal bremst es und mal nicht ;)
    Zitat von -Steini-
    Hier ist ein Foto von seinem Maschinchen:
    [Blockierte Grafik: http://img862.imageshack.us/img862/3284/cimg0852.th.jpg]
    Obwohl wenn ich mir es jetzt nochmal so angucke ist es schon ganz ansehnlich :D
    Ein bisschen zu viel grau ist mir aber dabei (Felgen, Telegabel).
    hmm.. das sieht wirklich nicht ganz so stimmig aus.. aber das Saharabraun sieht auch ein wenig doll gelb aus..
    und einige Sachen werde ich auch anders gestalten.. dann kommt das denke ich auch noch wieder ganz anders rüber.. :thumbup:
    naja mal sehen.. tank und seitendeckel haben ja noch zeit.. zur not kommen die erstmal so wieder ran..
    S51B1-4
    S51B1-3
    S51E
    S70/e
    Habicht
    MZ ES 250/2
    Update!
    hab mal wieder ein wenig am Moped geschraubt.. :thumbup:
    habe meinen Herzkasten ein wenig umgebaut.. habe oben unterm Obergurt eine zusätzliche Luftöffnung eingearbeitet, damit der Motor auch richtig atmen kann.. um die Geräusche etwas zu dämmen und denn Blinkgeber vor Dreck zu schützen habe ich einen Scania luftfilter eingepflanzt.. 8-)
    dann habe ich den eigentlichen Luftfilter auch gleich modifiziert, was wie ich finde ne geile und billige umsetzung ist.. (hab ich von ein kumpel abgeguckt, der hier warscheinlich noch ein Tutorial schreiben wollte.. ist aber denke ich selbsterklärend ;) )
    den choke von Vergaser hab ich auch noch bearbeitet..
    Zylinderkit ist jetzt auch drauf und die Vape gibt auch schon ein funken ab :D
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120219/ci3l3fag.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120219/4b84pwh3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120219/76xacgba.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120219/xds83ic3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120219/a9wtotod.jpg]
    S51B1-4
    S51B1-3
    S51E
    S70/e
    Habicht
    MZ ES 250/2
    Zitat
    Kommt mir bekannt vor ;) Schick schick
    Warum? :) hast du das auch so gelöst? Weiss nur, das ich das hier irgendwo mal gelesen hab.. :thumbup:
    Ich bin zur zeit am grübeln, was für ein rücklicht ich verbaue.. wollte eins mit led nehmen aber alle die ich bis jetzt gefunden habe gefallen mir nicht.. :strange:
    Wird wohl wieder aufs s50 rücklicht hinauslaufen 8-)
    S51B1-4
    S51B1-3
    S51E
    S70/e
    Habicht
    MZ ES 250/2
    Ja hab ich auch so und ne Anleitung hab ich dazu auch geschrieben ;)
    wunderschön...echt schick...
    Fuhrpark:
    -S51b - QT85 und Tüv
    -S51 Rock and Tree
    -KR51/2 Alltag - BT S86 sport
    -Landrover Defender 110
    -Fahrrad
