Wie hält die Lenkerabdeckung bei der Schwalbe?
Bei mir sind keine Löcher im Lenker dafür vorgesehen....
Lenkerabdeckung Schwalbe
Re: Lenkerabdeckung Schwalbe
Die abdeckung wird mit an den gasgriff halter und an der anderen seite am bremshebel halter verschraubt.
Und wenn ich die nicht hab?
Bohr ich Löcher in den Lenker? -
Die Löcher sind nicht im Lenker.
Die sind in der Kupplungs- bzw. Gasgriffamatur
Würde mir da was schönes aus alu basteln. Orginal ist der abstand von lenker zu blech ca 2cm. kann sein das es dann bissel komisch aussieht, wenn das blech direkt aufn lenker sitzt.
Hallo
Nimm zwei kleine Schlauchschellen Schweiß da ne Mutter auf!schlauchschellen am Lenker fest Schrauben, zwei schöne Schrauben durch das Blech von der Schwalbe mit Distanzscheiben aus gleichen und an die Schlauchschellen am Lenker Schrauben in die da fest geschweißten Muttern. -
Das klingt gut mit den Schlauchschellen, aber das was Jade schreibt auch....
Ich werd mir was überlegenDanke euch
Hab mir gestern abend nochmal bissel gedanke gemacht.
Wenn das ein show aufbau werden soll dann würde ich die hülse so bauen, das sie auf den lenker geschoben wird und mit einer oder 2 madenschrauben am lenker befestigt wird.
Vorteil 1 man sieht die befestigung bzw schrauben nicht, weil man die madelschrauben nicht zwingend im sichtberich platziern muss.
Vorteil 2 aufgeräumte und klare alu optik. -
Du hast es erfasst Jade....
Wer kann man bei der Umsetzung helfen?
