Moin moin,
ich bin 20, komme aus Hamburg und bin ganz neu hier im Forum, gerade frisch angemeldet
Ich habe mir vor 2 Monaten mein erstes eigenes Fahrzeug gekauft, eine S50 BJ 1975 mit Originalmotor und -papieren. Ein Bild (naja es ist Garagenqualität) findet ihr dann unten als Link.
Als ich die Probefahrt gemacht habe, wurde mir direkt gesagt, dass der Vergaser eingestellt werden müsse, da sie im Leerlauf sonst schnell absäuft. Da ich zwar noch nie mit Fahrzeugtechnik etwas zu tun hatte, dachte ich mir: perfekt, dann lernste das direkt mit!
In der Garage abgestellt fielen mir dann nach einigen Tagen direkt einige Sachen auf:
1. In Fahrtrichtung auf der rechten Unterseite des Motors tritt sauberes Öl aus, innerhalb von einigen Tagen hat sich ein ca 3-4cm Durchmesser großer Fleck auf der Zeitung gebildet. Wo genau finde ich die Getriebeölschraube? (Ich lade 2 Bilder vom Motor hoch)
2. Wie oben schon erwähnt, säuft sie ohne Gas nach ca. 10-20 Sekunden ab.
3. Bei genauem Hinsehen ist mir aufgefallen, dass der Lenker leicht schief ist, sie muss also einmal umgefallen sein, da auf der rechten Seite der Lampe Kratzer im Alu?-Ring sind.
4. Eben diese Lampe bekomme ich auch nicht ab (wollte sie von einem Kollegen schleifen lassen). Die ist vorne mit einer kleinen Schraube befestigt, lässt sich dann zwar um 90° drehen, ich bekomme sie aber nicht ab, als würde innen etwas klemmen.
5. Blinker nachrüsten: Ich habe mir gedacht, dass ich LED-Blinker über eine 6V oder 12V Batterie laufen lassen, die ich zu Hause dann nachladen kann. Habe ausgerechnet, dass ich ca. 2 Stunden ununterbrochen blinken könnte. Das sollte ja eine Saison lang halten. Nur wo bekommen ich so eine Anlage am besten her? Bzw. worauf muss ich da achten, wenn ich sie mir selber zusammenstelle?
Alles weitere sind optische Mängel, aber das werde ich wohl so hinbekommen.
Soo, was genau für Spezialwerkzeug brauche ich? Habe einen gewöhnlichen Kasten mit dem Standardwerkzeug, Messschieber und Abstandslehre.
Wie werde ich die oben genannten Mängel am besten los?
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel auf einen Schlag und bedanke mich jetzt schon für alle Antworten
Grüße,
Alex
Moped: http://%22http//www10.pic-upl…6j1ztl8x.jpg%22
Motor (als Gallerie): http://%22http//www.pic-upload.de/gal-55633/wvwegb/1.html%22
