Hallo
Wir bauen gerademein ES 125 auf und sind bei der Schwinge angelangt, jetze kommt der Schwingenbolzen aber keinen Milimeter. Was kann ich tuen ?
Hallo
Re: Schwingen Bolzen
Die Muttern sind beide ab und der Bolzen ist fest gegammelt? Seh ich das richtig?
Hast Du es schon mal sachte mit dem Hammer versucht?
Nimm Kriechöl, dass hat auch einen Rostlösenden Effekt, und jauche das ordentlich an die Buchsen ran und alle anderen Stellen wo der Bolzen durch geht. Sei damit nicht Sparsam. In diesem Fall hilft viel auch viel
Dann läßt Du es eine Weile Wirken/Einziehen/Verteilen und bearbeitest den Bolzen dann vorsichtig mit dem Hammer.
Das sollte dann eigentlich zum Erfolg Führen
Wenn ihr die Stoßdämpfer raus habt könnt ihr auch die Schwinge hoch und runter bewegen und mit viel Kriechöl versuchen den Bolzen Stück für Stück raus zu drehen.
Nein die Muttern sind ab , man kann ihn nur nicht durch klopfen. bissel doff von mir erklärt.
Mach es dir einfacher indem du eine Mutter drauf lässt , diese bis zum Anschlag reindrehst und dann weiterdrehst.
Damit dreht du den Schwingebolzen , das is besser weil der Hammer leicht stauchend wirkt und das im ungünstigsten Fall gerade das gegenteil bewirkt und er noch fester sitzt.
Aber auf jeden Fall genug Kriechöl nutzen , jeden Tag 2 mal einsprühen , das 3-4 Tage dann kommt jeder Bolzen.
Wenn du die Gummilager sowieso erneuern willst kannst du das Ganze auch mit einer Heißluftpistole gut durchwärmen. Hat schon manchen Bolzen gelöst (zusammen mit Kriechöl).
Vllt. hilft auch wenn du eine Seite die Mutter wieder drauf machst und fest ziehst.. und dann immer weiter drehst, so das du den bolzen evtl. wenigstens gedreht bekommst und dann am besten von der anderen seite druck ausüben und immer weiter drehen
Oh El Barto war schneller
Zur not hab ich noch paar schwingen und bolzen da, wenn du es nicht schaffst
Das mit WD 40.1 hab ich schon mal probiert, aber der ES Schwingenbolzen hat doch garkeine Buchse in der erläuft?
Ich habs da waren noch 2 waggerechte Schrauben von hinten die den gehalten .
ja die musst du natürlich lösen..
der Bolzen hat ja auch extra 2 kerben wo die Schrauben den Bolzen fixieren sollen..
und es gab 2 verschiedene Schwingen bei der kleinen ES.. einmal mit und einmal ohne buchsen
Ich hab die alte ohne Buchse.
