Welchen Werkstoff für Achsen?
  • Re: Welchen Werkstoff für Achsen?
    Material ist jetzt Edelstahl mit der Bezeichnung 1.4301. Also 'n ganz gewöhnlicher, welchen ich jetzt erstmal im Alltagsmoped Testen werde.
    Die Gabel ist von der Cagiva Mito EVO 2.
    Dort drinn soll die Originalnabe verbaut werden.
    Sollte sich der Achse bewähren, so werde ich auch die Achse für's Vorderrad Drehn :D
    Prost :cheers:
    Edelstahl ist als Achsenmaterial total fehl am Platz. Das Zeug ist weich und zäh.
    In meinen Augen ist 42CrMo4 ( Vergütungsstahl) oder ein 16MnCr5 ( Einsatzstahl) die Beste Wahl.
    Gruss Lars
    Ganz besonders gut macht sich eine Verbindung aus Stahl und Edelstahl...Hat schonmal jemand gesehen wie schön sich das Edelstahl Zeug in Stahl "reinfrisst"?
    Ich würde es auch lassen Achsen aus Edelstahl zu machen. Allein schon der Gesundheit zu liebe....
    bin auch kein edelstahl fan... klar kann es halten, keine frage. aber ich gehe lieber auf 42er cronimo
    Schweißarbeiten? her damit...
    Ja, dass stimmt... Das findet der Stahl nicht so besonders gut :?
    Die Lösung darauf wären Buchsen aus Edelstahl.
    Denke ich werde dann zu der Achse ein Paar Drehen. Und dann rein damit in's Polyamid.
    Für die Vorder- und Hinterachse habe ich mir jetzt 'nen 30er Rund 42CrMo4 bestellt. Und werde die dann auch daraus Fertigen. Mit anschließendem Härten. Nach so viel guter Bewertung, ist es das einzigst richtige.
    Danke für eure Hilfe, ich werde dann demnächst mal ein Foto Posten, was draus geworden ist...
    du willst die achsen härten????????????
    wie verändern sich denn die eigenschaften des stahls durchs härten??
    welche eigenschaften willst du damit erziehlen?
    was lernst du bzw hast du gelernt??
    junge! :help:
    RGS Motorsport
    Ja, ich möchte ihn härten.
    Zuerst wird er sehr Hart aber auch spröde.
    Durch anschließendes Anlassen nehme ich die Spannung wieder raus.
    Was ich damit erreichen will?
    Mehr Härte, Festigkeit ect.
    Konstruktionsmechaniker.
    Was spricht Deiner Meinung nach dagegen, wenn ich Fragen darf? :help:
    Konstrucktionsmechaniker.
    Konstru[-c]ktionsmechaniker
    Gut machen wirs im selben Stil:
    Durchhärten & Achse = Blöde Idee, weil spröde haste ja gemerkt --> Radverlieren = doof
    Problem ist die fehlende Elastizität. Ordentl. Werkstoff wär nötig, aber wozu?
    Ingenieur
    entspricht das etwa seinem Layout^^?
    Bitte das nächste mal mit Suche, solche Threads gabs schon 1000mal
    deine achse wird durchs "Härten" (du willst vllt eher vergüten) härter. Richtig.
    wenn sie aber härter ist bringt dir das genau garnix
    du kannst dann mit dem hammer drauf hauen und dich freuen, das du weniger kerben reinbekommst. :hammer:
    auf der achse dreht sich nix. dazu gibts ja lager! also brauchst du auch keine verschleisfeste oberfläche!
    die elastizität wird durchs härten auch nicht besser! da kannste anlassen wie du willst.
    zudem müsste man um genau zu sein die Achse nach dem härten rundschleifen, weil sich das immer etwas verzieht durch die wärmebehandlung.
    kurbelwellen sind vllt aus solchem Material und VERGÜTET (nicht gehärtet), aber keine achsen.
    und wenn du dir schon material bestellst, warum nicht gleich aufs fertigmaß geschliffen? sowas gibts doch alles schon!
    ich melde mich vom thema ab^^
    grüße eric
    RGS Motorsport
    Erstes lehrjahr?
    Na, es bingt schon was.
    Härten bedeutet eben immer auch Festigkeit erhöhen.
    Der Preis, die verringerte Elastizität, wiegt in diesem Fall aber schwerer, weshalb davon abstand genommen werden sollte..
    SIMSON: Präzision in jedem Detail.
    S51/1B SB@50ccm
    AWO 250/0@WTF-Tuning
    Kr51/2 Stino
    Sr4-4@70/5 M in Kürze
    Wie schon mehrfach gesagt...dreh die Achsen und dann lass gut sein!
    Wenn du die Möglichkeit hast, dann schneid das Gewinde mitn drehstahl drauf ;)
    @ Timo:
    30er Rund hat er sicher wegen dem 6 Kant der Hinterradachse genommen...
    wozu nur das gute Material??? wenn man original Räder fährt sind die der Schwachpunkt...vor den Achsen kommt vieles anderes was Probleme macht
    davon abgesehn, Stahl ist heute glaub in keiner Moradachse mehr, fast alles hochfestes Aluminium, obs sinnvoll is?
    ne achse wird nur oberflächengehärtet damit das Lager ecet nicht einlaufen können
    ich persönlich habe immer CrMo-Stahl genommen (genaue Legierungsbezeichnung habe ich nicht das es nur Reste waren) ist sehr zäh und recht vollkommen aus für solche Zwecke
    und die einzigste Motorradachse die ich kenne (bei den Crossern) die aus Alu ist wär bei KTM die Voderachse ab 2003
    SIMSON-Der Mythos lebt.
    S51 Stino Neuaufbau mit 83/3K Membran
    Selfmade Supermotoumbau 85 Wakü
    Honda CRF 450 Supermoto 07
    MZ ETZ 150
    warum soll ne achse oberflächengehärtet werden? kann doch nix einlaufen!!!!!
    keine simsonachse ist induktionsgehärtet oder so.... absoluter blödsinn
    das lager dreht sich doch ne auf der achse...
    RGS Motorsport
