Vape ohne Funktion - bitte helfen :)
  • Hallo, ich wusste leider nicht wohin mit dem Thema aber ich hoffe ich könnt mir helfen
    Ich baue gerade eine nagelneue Vape Zündung in meine S51E ein und leider kommt kein einziger Funke, Ich habe mittlerweile die Massekontakte zigtausendmale kontrolliert und zusätzliche Masse verlegt. Ich habe alle unnützen Kabel (Licht, Blinker und sowas unwichtiges) vorübergehend ausgebaut, da eh ein neuer kabelbaum hineinkommt.
    Nur hätte ich gerne erstmal ein laufenden Motor.
    Die Zündkerze und -kabel sind schon getauscht und es funktioniert. Nun ist mir der verdacht gekommen, dass ich defekte teile geliefert bekommen habe =( hat jemand schon solche erfahrungen gemacht?
    wie kann ich die bauteile prüfen? und was für sollwerte sollte ich habe??
    vielen dank im vorraus für die antworten
  • Re: Vape ohne Funktion - bitte helfen :)
    Hattest du von Beginn an ein extra Motormassekabel zur Zündspule gelegt?
    Du hast ja jetzt erstmal alle Kabel ab. Wenn nicht, dann mach das mal. Also alle Kabel, die an der Zündspule sind und alle, die von der Grundplatte kommen abziehen. Wichtig ist insbesonder, dass du das blaue (oder rosane -je nach Vape-Version) von der Zündspule NICHT mit Masse verbunden hast. - Es ist das Kabel, dass zum Ausschalten verwendet wird.
    Jetzt mal das von der Grundplatte kommende, rote Kabel (=Primärspule) mit einem Voltmeter gegen Masse prüfen. Natürlich kicken (Zündkerze raus, dann gehts einfacher) und mal schaun ob Spannung anliegt.
    Selbiges kannst du mit dem weißen Kabel (=Pickup) machen.
    Wenn der Strom hier schonmal anliegt, dann die Kabel an die Zündspule anschließen. Jetzt sollte am Zündkabel Spannung anliegen und in Massenähe muss ein Funken überspringen. Kontrolle: Zündkabel an den Zylinderkopf halten.
    Dann Kerzenstecker und Kerze montieren. Bei korrekter Einstellung (ZZP) muss es jetzt von der Zündung her anspringen.
    So es gibt ein paar neuigkeiten,
    ich kam heute runter in den keller, wollte alles durchmessen und siehe da, die simmi ist nach meinen Messungen wie durch ein wunder angesprungen.
    Ich hatte lediglich die stärke vom zündimpuls(volt) gemessen und wunderte mich, der ist ja hoch, dann kickte ich sie an und sie lief.
    Aber nach 6 km fahrt ist sie einfach ausgegangen und ich habe wieder das gleiche problem, es kommt kein Zündfunke. ;(
    Die Kabelverbindungen habe ich alle überprüft, die sind top (wenn auch von vape scheiße verarbeitet)
    Wie kann ich am besten, das Zündmodul prüfen, es ist ja leider keine simple zündspule mehr sondern mit elektronik bausteinen, also fällt die widerstandmessung eigentlich flach, odeR?
    ich vermute mal das der zündimpuls für die zündspule in der spule evt. einen masseschluss hat.
    Zu der Frage mit der motormasse: ja ich hatte von anfang an eine motormasse gelegt, ich hatte nur auf verdacht noch ne zweite gelegt gehabt.
    achso
    der kurbelwellekeil? der ist doch eigentlich nur für die zündzeitpunkteinstellung wichtig??? bei der vape ist ja schließlich keine nocke mehr für den unterbrecher.
    ich habe die VAPE A70 S3 aber die sollwetre sollten doch gleich sein???
    Der keil ist trotzdem wichtig! Eigentlich nur zu richtigen arretierung. In vielen fällen ist es aber so das wenn er wegbricht das polrad nicht ordentlich sitzt/mitdreht und daraus dann natürlich kein funke kommt.
    Mit unterbrecher ja oder nein hat der keil nichts zu tun, dafür ist die nocke im u- polrad zuständing.
    Das polrad ansich würd nur durch denn konus auf denn kw stumpen und der mutter gehalten,also ordentlich anziehen.
    Manche denken nähmlich der keil wäre für denn halt wichtig, das ist aber quatsch. Nur zur genauen ausrichtung.
    Mfg
    Werte für die 70-3:
    Ladespule: Rot vs. Masse: 540 Ohm +- 10%
    Geberspule: Weiss vs. Masse: 73 Ohm +-10%
    Spulen: Gelb vs. Rot-Gelb: 0,1 Ohm +-10%
    Spulen: Gelb vs. Masse: 0,4 Ohm +- 10%
    Ohne Gewehr :D !
    Ich tippe trotzdem mal auf ein Masse Problem....
    Kenne das zu gut, habe mal 2 Tage nach dem Fehler gesucht (auch ohne Zündfunke, 12V Elektronikzündung).
    Am Ende war es eben doch ein Massekabel wo es echt nicht ersichtlich war das da keine Masse vorhanden sein soll.
    Das ganze frisch verlötet und siehe da, läuft :thumbup: .
    Massekabel würde ich generell nur noch richtig verlöten und nicht wie diese Teile hier, nur zusammen crimpen:
    [url="http://www.google.de/imgres?imgurl=…=1t:429,r:1,s:0"]http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 29,r:1,s:0[/url]
    Dann lieber sowas hier und ordentlich verlöten da ist man auf der sicheren Seite:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... h_6-10.jpg
    Wenn möglich auch mal mit dem Multimeter durchmessen!
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    So gibt wieder Neuigkeiten
    Spulen: Gelb vs. Rot-Gelb: 0,1 Ohm +-10% ----> i.o. (0,02 Ohm)
    Spulen: Gelb vs. Masse: 0,4 Ohm +- 10% ----> i.o. (0,2 Ohm)
    Ladespule: Rot vs. Masse: 540 Ohm +- 10% ----> i.o. (490 Ohm)
    Geberspule: Weiss vs. Masse: 73 Ohm +-10% ----> I.A. Messwert OVERLOAD :p
    der Messwert an der Grundplatte (lötpunkt) auch unendlich, na sage mal noch einer was
    tztztztztz
    jetzt heißt es die scheiße zurückschicken und auf die kacke hauen :motz:
    kotzt mich ja an, dass ich dann schonwieder den ZZP einstellen darf :cry: :cry: :cry:
    vielen dank für die hilfe
    ich berichte, wenn Fa. Dumcke mir ein neues Teil zugesendet hat
    gibt es erfahrung bei der reklamtion mit fa. dumcke eurerseits? negative/positive oder ähnliches???
    achso zum thema masse, ich habe aus spaß an der freude noch alle massekontakte unter last geprüft (100 Watt Lampe) und nirgends hatte ich nen Spannungsabfall (ist übrigens Sondermüll) von über 0,2 Volt
    Soviel zum Thema Masse :thumbup:
    Wie hast du die Massekabel mit ner 100 Watt Lampe geprüft, verstehe ich nich ganz :strange: ?
    Was ist Sondermüll?
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    Spannungsabfall ist sondermüll :D
    genau ich habe die Massekontakte unter last geprüft:
    Wenn man stinknormal mit nem Ohmmeter die Massekontakte prüft, hat immerwieder nen geringen Widerstand (außer das kupfer ist korrodiert - Selten bei Neuteilen 8-) )
    Wenn man jetzt ne Batterie nimmt diese an Masse anschließt (sollte natürlich nicht direkt der zu Überprüfende Punkt sein ;) ) z.B. am Rahmen, und jetzt einen starken Verbraucher (bei mir 100Watt Lampe) an einem Massekontakt anschließt, wird einfach der Spannungabfall Masseseitig zum Verbraucher gemessen.
    Dieser sollte bekannter Maße masseseitig nicht über 0,2 Volt liegen und Plusseitig nicht über 0,5 Volt liegen
    (Sollten diese Werte überschritten sein, dann wird ein stärkeres Kabel benötigt oder das verbaute ist beschädigt)
    Hat man alle Kontakte unter Last überprüft, kann man sich sicher sein, das eine gute Masse vorhanden ist.
    *edit: Spannungsabfall immer parallel zu Massekontakt und Masseanschluss am Verbraucher messen oder in diesem fall vom minuspol der batterie zum massekontakt
    So jetzt läuft sie wieder =)
    Ich muss schon sagen ne Vape ist echt sehr angenehm, und ein kick und sie läuft =) Klasse
    Die Garantieabwicklung war auch problemlos und es hat mit Versand nicht mal eine Woche gedauert. Großes lob an fa. dumcke ;)
    und danke nochmal für die hilfe :thumbup:
