Re: marzoxchi/zfb cross fahrwerk tipps
Achsooo..also nicht mit der kupplung schnipsen?!ich fahr nur so an.dann weiss ich ja woran es liegt...Werd mir mal nen mitnehmen von lt besorgen...danke ....
Was haltet ihr von diesem Fahrwerk:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120318/gho4thld.jpg]
Bis auf deinen hinteren Reifen der aussieht wie nen Vorderrad
ganz gut von der Geometrie her, so mag ich das. Bin allerding kein "Rennfahrer" oder "Profi".
Aber die Stoßdämpfer sind doch viel zu weich wegen der langen Schwinge?
Für mich siehts gut aus.telegabel scheint bequem zu sein... Ich persönlich würde den lenkkopf noch.bissel verstärken...nur um vorzubeugen....woraus sind die federn hinten??also nur die federn...
soweit ganz gut ![]()
hm isne geänderte Oribrücke? dann wirste zuviel nachlauf haben, merkste dann in kurven sehr.
Beim Rahmen wärs besser das U schmaler zu wählen, so das es aufsitzt und nicht bis zur neutralen Faser geht. spart gewicht bzw. bei gleicher masse stabiler....Federbeine gehn fürn anfang, 17" hinten is wie das Schutzi vorn geschmackssache^^ nich mein fall
Hä? Das sind doch höchstens 90mm, m.M. nach immernoch zu wenig fürs Gelände.
Welchen Nachlauf strebst du denn an Rainer?
Lässt sich so doch herrlich durch den Dreck preschen. Acker macht so erst richtig Spass,
Die Stoßdämpfer sind orginal von einer S83 OR.
Die Federn sind 7mm dick.
Rainer: Ja es ist eine umgebaute Orginalbrücke mit 4-fach-Klemmung.
Kannst du mich bitte aufklären, was "Nachlauf" bedeutet und wie es sich auswirkt?
gruß
Matthias
die ersten google treffer helfen da, ich hab aktuell nich die zeit das abzutippen sorry.
http://www.motorradonline.de/de/lexikon ... trie/41288
nachlauf musst du auch in relation zur fahrzeuggröße und radstand sehen. Beim Moped im gelände hab ich noch keinen zu kleinen erlebt, imho tritt lenkerschlagen nahezu nie auf (Masse der Vorderradaufhängung ist auch so gering das jeder mit halbwegs kraft den lenker halten kann). Zuviel Nachlauf geht aber auf die Wendigkeit.
deine federn sind bischen hart wenn du nicht grad 100kg wiegst, dämpfer sind dann auch etwas unterdimensioniert...kann da immer die progressiven von Schwarz empfehlen
Die Grafik in dem Link ist aber FALSCH!
Der Text ist aber komischerweise richtig.
Hier wird das ganze richtig abgebildet http://www.saarbike.de/technik/fahrwe…ssen/index.html
aufs bild hab ich garnicht geachtet, nur text überflogen... allg. kommt man da aber auch selber drauf
was is das für ne Gabel? sieht irgentwie anders aus ![]()
Marzocchi mir geändertem Nachlauf....
und was bringt der spaß?
lies bitte den link und die Beiträge..
Mit der Gabel hast du ca. 20mm weniger Nachlauf, unabhängig von der Länge. Hab ich vorher gar nicht gesehen die "Adapter", ist das so gewollt oder war die Gabel schon so?
Eine Simson Marzocchi kann das nicht sein weil der Bremssattel links ist, anders aussehen tut sie auch.
hm ich hab schonmal jemanden gesehen der hatte och ne Marzocchi die war aber länger und hatte auch den sattel auf links aber keine ahnung wo
nee Freunde, das ist eine 33mm Kayaba Gabel.
Müsste von einer KX80 stammen.
Wer ein Fahrwerk verstehen möchte, sollte sich das hier angucken:
http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-R-I ... us-CFK.pdf
gruß
naja ich hab jetzt meine DT gabel drinn das muss jetzt erstmal so gehen
@S105: interessant aber da sollte man sich noch einiges mehr anschauen..
