Grüße Leute,
Es handelt sich um eine S51 die ich einfach nicht abgestimmt bekomme.
S51 Original
-6V E-Zündung
-16N1 Vergaser
Auspuff ist frei, ZZP stimmt, Luftfilter ist frei, Schwimmerstand stimmt auch.
Das Problem ist das die Nadel schon ganz unten hängt, da hab ich mich schon gewundert, das Moped zieht nicht richtig und ist beim Gasgeben kurz vorm "wegsaufen"...
Habe dann das Plättchen in die 2.Kerbe von unten gesteckt und 3,5 Umdrehungen an der Gemischschraube herausgedreht, quasi Grundeinstellung, aber nix.
Egal wie die Nadel steht, die Gemischscharube gedreht ist ändert sich am Verhalten nichts bis wenig. Und das Standgas lässt sich auch nicht einstellen, entweder keins oder wenig, bei mehr verklemmt sich der Schieber.
Die Hauptdüsengröße ist nicht mehr zuerkennen, nicht das da eine größere als 70,72,75?? drin ist, habe aber nur größere, also nix zum probieren.
Hab das Loch mit einer 95er verglichen, also kleiner ist das Loch aufjedenfall, aber vielleicht hat mal jemand rumgefeilt?
Über den Winter gings jedenfalls eins A, 75km/h Stino^^
Hoffe jemadn hat eine Idee. ![]()
