Re: welchen 60er zylinder?
na wird "erstmal" nur ein 60/4 von Mühli oder LT
So fett sieht der mMn. nicht aus, könne mit GLück zwischenpassen
Es gab ja auch bei RZT mal solche Pilze und die haben auch nicht wirklich dazwischen gepasst.
Außerdem sind die Teile schon recht auffällig.
Vor allem schön laut...
Wenn es Dir um das Zusatzloch geht, dann kauf dir `n 2. Herzkasten auf Reserve.
Kost 10-15€...
Homo, dass is wie immer: musst schon bissel was tun wenn es ordendlich werden soll!
laut ist doch wayne. Die kiste fällt eh auf, was meinst wie die Polizei geguckt hat wo ich an denen vorbeigefahren bin, mit Tieferlegung ![]()
Ja und das Höschen haste dir auch so schon nass gemacht ![]()
Das mein ich...
Schnell at Home und NS abgeschraubt. ![]()
Weil se gleich umgedreht sind, habs ja gesehn
jetzt wird erstmal ohne gefahren...
also keiner erfahrung mit so "pilzen"?
Und anschließend die Anonymität des Internets genutzt um von seinen Helden Taten zu erzählen ![]()
Ich würde auch lieber einen Herzkasten umbauen, kannst dir ja nen neuen kaufen oder einen gebrauchten.
Tuning kostet nun mal.
Was willste denn noch über die Pilze wissen?
Sie passen nicht richtig zwischen Vergaser und Herzkasten und sie sind laut.
Für den Zylinder sollte die Luftmenge aber reichen.
um Kosten gehts jetzt ERSTMAL nicht.
Muss mal sehen wie ich das mache, wird ne Heidenarbeit den Herzkasten da rauszufummeln, mit die ganzen Kabels, welche ich hassen gelernt habe beim Kabelbaum verlegen ![]()
Warum machst du da so ein Drama draus?
Bau doch einfach das Luftfilter Blech raus und bau dir einen umgebauten MZA Filu ein.
Dann haste was ordentliches, was auch funktioniert und leise ist.
muss ich bei dem keine 2. obere Öffnung mehr reinzimmern?
Leuts, ein letztes mal ![]()
Entweder 60/6 oder 60/4 von Mühli..
kann ich beide mit E-Zündung fahren?
Ich fahr das ding nicht im Alltag und Spritverbrauch ist auch egal.
Auspuff hab ich jetzt den RZT Rennauspuff Daily Race SP gekauft.
Gehen beide...mit E-Zündung und dem Auspuff.
Vape wäre besser bei 6K aber das wirst dann merken ob und wann die Zündung aussetzt...
Das Zusatzloch brauchst nich reinzimmern, sondern einfach "dremeln" selbst im verbauten Zustand!
Gut danke... hatte halt wenig lust den Herzkasten da raus zu ziehen, dann werd ich wohl doch nach LT umbaun, Mein blech ist eh gammlig und angesprüht worden...
ist das schlimm wenn die Zündung aussetzt?
Ne ist nicht schlimm, warum auch?
Zündung brauchst du ja im Bora auch nicht.
Is wie ein Begrenzer...
Mach in die Zusatzöffnung einen Faltenbalg mit rein, dann bleibt es halbwegs leise.
http://%22http//www.langandreas.de/Infopoint/Frame.htm%22
Hey danke für den Link, ich hab den ganzen Tag nach dieser Anleitung gesucht, weil ich immer Langtuning eingegeben hab und nicht LangMotoren... -.- ![]()
Echt vielen Danke...
Hm muss ich mir wohl noch ein Faltenbalg besorgen
Ja ist klar dass des mit der Zündung eigentlich nicht gut ist, hauptsache sie geht dadurch nicht kaputt ![]()
Oben brauchst du keine Zusatzlöcher rein machen!
Machs einfach so wie hier:
[url="http://speedshop.moto-selmer.de/service,luftfilterumbau-s51-s70.html"]http://speedshop.moto-selmer.de/service ... 1-s70.html[/url]
Hab ich bei meinem Moped auch ( 85ccm ) und es funktioniert!
danke, jetzt hab ich den faltenbalg schon gekauft xD
Egal, kann man ja immer mal gebrauchen, der Umbau sieht einfacher aus...
Wenn die Zündung die ganze Zeit an der Kotzgrenze arbeitet wird sie irgendwann ihren Dienst versagen.
das passiert ja nur wenn ich Vollgas fahre.
muss ja eh erstmal 30km einfahren was bei mir bestimmt ein halbes jahr dauert. bis dahin ist vielleicht Geld für eine vape da
